Andy-H
Сообщение Andy-H » 31 авг 2020, 00:42
Китайцы не дремлют. Еще один клон Малахита.
50 кГц-200 МГц Malachite DSP SDR радио Malahit DSP SDR HAM приемник + 3,5 "сенсорный ЖК STM32H7
https://aliexpress.ru/item/4001218096077.html
Stereo
Сообщение Stereo » 03 сен 2020, 17:34
Я так понял что китайцы продают нелепую версию ? Сам я последнее время непояю, а эфир послушать , да антены попробовать в городе как то захотелось. У китайцев можно купить детали, но ... Понимаю, некоректно по отношению авторам идеи. Но мне лутше купить уже спаяный. Тем более появился вот такои : https://aliexpress.ru/item/1005001373433079.html
Там наверняка будут ляпы . Но на первый раз...
SPSB
Сообщение SPSB » 06 сен 2020, 19:07
Приветствую. Друзья,посоветуйте хороший динамик для Малахита. Стандартный -XL Y- 4 Om,3W проработал не долго. Наверное долго слушал на природе с громкостью 80%, за несколько часов подздох. Возможно что то примагнитилось, или попало в зазор...все возможно. При касании работает пару секунд, и снова тишина. Раньше читал что кто-то ставил динамик на боковую стенку,при этом экономится место для расширения АКБ.
Гриф
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Гриф » 06 сен 2020, 22:19
И снова здравствуйте! По сборочному чертежу из первого поста - будьте осторожны, в нём примерно с десяток несоответствий по номиналам. Времени в обрез было, потому исправления делать было некогда. И да - входные фильтры на основной плате при должном навыке без проблем собираются на деталях типоразмера 0805
ЗЫ Поделитесь пожалуйста чертежом дополнительной платы. Или скажите где купить
Ferrum Intra
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 07 сен 2020, 09:59
SPSB писал(а):
06 сен 2020, 19:07
В моем приемнике стоит динамик на 4 ома на боковой стенке. Его размеры 20х40 и высота 6 мм. И стоят два аккумулятора по 3000 Милиампер.
Но корпус у меня Самодельный на половину. Толщина снаружи 30мм. Внутри 27мм.
Изображение Изображение
michalych
Позывной: R3UAP
Сообщение michalych » 07 сен 2020, 10:23
Гриф писал(а):
06 сен 2020, 22:19
Обратитесь к авторам. Мне 3 недели назад прислали готовую. Установил - все Ок.
Borrey
Сообщение Borrey » 07 сен 2020, 21:36
К теме про невключающийся приёмник.
Таки оказалась флешка!!
Теперь осталось актуализировать активацию.
Спасибо всем принявшим участие в поиске неисправности.
yzist
Сообщение yzist » 15 сен 2020, 17:40
Добрый вечер. Нужна помощь. приемник собран активирован все светится переключается ---но не ловит. сигнал с антенны до кодека как-бы доходит .все питания есть (ток потребления 300 ма) не вижу сигнала с процесора по 3 ногам на кодеке (не помню названия) ногам(хотя при включении какие то импульсы появляются и потом тишина) паял под микроскопом видимых соплей не обнаружиЛ MC менял.
что делаю не так
Сообщение R2AJI » 15 сен 2020, 17:46
А какую микросхему меняли?
Boroda183
Сообщение Boroda183 » 15 сен 2020, 21:54
Здравствуйте! Заинтересовал данный приемник и появилось несколько вопросов ... скорее по перспективам проекта и то что мне непонятно. Думаю о приобретении готовой версии ... Будет здорово если ответят авторы, но всегда интересно мнение всех участников. :)
1. Можно оснастить приемник выходом 3,5 мм для подключения к стереосистеме или внешней колонке?
2. Можно ли, и планируется ли сделать автоматическое сканирование с сохранением в память найденных радиостанций?
3. Планируется ли внедрить поддержку цифровых стандартов (DRM, P25, NXDN, dPMR и D-STAR и пр.)?
4. Планируется ли сделать запись радиопередач на съемный носитель?
5. Какая сейчас максимальная комплектация приемника и какова цена? Читал про некую дополнительную плату, но непонятны ее функции и степень готовности!
6. Есть прямой ввод частоты и выбор шага?
Всем спасибо! :)
