Сообщение R2AJI » 15 сен 2020, 22:02
Я не автор, но отвечу :)
1. Есть выход на наушники
2. На текущий момент нету, надо мотивировать авторов
3. На текущий момент нету, надо мотивировать авторов
4. На текущий момент нету, надо мотивировать авторов
5. В первом сообщении темы, есть емеил, напишите туда за актуальной информацией. Доп плата улучшает прием на коротких волнах и на телескоп. антенну.
6. Есть
Boroda183
Сообщение Boroda183 » 15 сен 2020, 22:37
15 сен 2020, 22:02
Спасибо! Да, чего-то я выход на наушники не заметил! ) Есть идеи как можно замотивировать авторов? И потянут ли авторы оснащение приемника функциями полноценного сканера ... Я бы мог и в 2 раза больше заплатить ведь нормальные переносные сканеры стоят в районе 50 - 120 т.р. Наверняка многое упирается в программную часть, навыки и кругозор ...
У меня складывается ощущение, что приемник Малахит это вещь не имеющая аналогов. Данное утверждение справедливо или все таки аналоги есть? Китайские подделки Малахита с Али даже не рассматриваю! Интересуют только оригинальные вещи сделанные хорошими инженерами, программистами, радиолюбителями.
yzist
Сообщение yzist » 16 сен 2020, 06:57
MSI001 поменял .и какие сигналы должны быть на 33. 34. 35 ногах
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 17 сен 2020, 20:59
yzist писал(а):
16 сен 2020, 06:57
А эти сигналы пока не кто не опубликовывал.
Ждем от Вас этих сигналов. Как они должны быть выглядеть.?
Akustik
Сообщение Akustik » 17 сен 2020, 23:54
Boroda183 писал(а):
15 сен 2020, 22:37
Посмотрите приемник Afedri LAN IQ.
https://youtu.be/4n12C9qwzVo
yzist
Сообщение yzist » 18 сен 2020, 21:13
Mari-l писал(а):
17 сен 2020, 20:59
хорошо
И прошу совета по настройке--- нет приема
Mari-l
Позывной: Hamradio
Сообщение Mari-l » 19 сен 2020, 14:21
yzist писал(а):
18 сен 2020, 21:13
Я не могу Вам, что то посоветовать.
Приемник при исправных деталях - настройки не нуждается.
yzist
Сообщение yzist » 20 сен 2020, 19:48
Mari-l писал(а):
19 сен 2020, 14:21
И все таки какая то методика должна быть или включить метод "бульдозера"
yzist
Сообщение yzist » 20 сен 2020, 19:52
Я не вижу сигналов управления на MSI001. при включении они появляются но дальше я их не наблюдаю
yzist
Сообщение yzist » 20 сен 2020, 20:19
И вопрос должен ли быть прием без NAU8822 (на дисплее разумеется)
