Треск радиоприемника
Сообщение Artyom » 19 ноя 2020, 14:11
Добрый день! Подскажите как избавиться от треска? Это не плохой контакт, не помехи. Я грешу на трансформатор, от батареек все отлично работает.
Видео загрузить не смог.
Artyom
Сообщение R2AJI » 19 ноя 2020, 15:36
Либо в радиоприемнике стоит фильтр сетевого напряжения, в котором начинает простреливать конденсатор. Что бы был неисправен трансформатор, подобным образом, маловероятно. Так же могут быть неисправны компоненты блока питания, но тоже маловероятно.
Либо помехи в электросети, которые спокойно проходят через трансформатор.
Сообщение Artyom » 20 ноя 2020, 15:32
Да вот самое интересное, что напряжение 220В идёт сразу на первичную обмотку трансформатора и все. Никаких фильтров. А вторичная два выхода и отпайка песередине на массу, два диода и два параллельно им включенных конденсатора. Ну и электролит. Ничего не понимаю откуда это треск....R2AJI писал(а): ↑19 ноя 2020, 15:36Либо в радиоприемнике стоит фильтр сетевого напряжения, в котором начинает простреливать конденсатор. Что бы был неисправен трансформатор, подобным образом, маловероятно. Так же могут быть неисправны компоненты блока питания, но тоже маловероятно.
Artyom
Artyom
Сообщение Криворукий » 20 ноя 2020, 16:57
Artyom, я бы проверил сначала конденсатор на 1000 мкф, (С303), может высох.
По схеме как я понял это магнитола. Возможно в режиме работы приёмника работает мотор лентопротяжного механизма и треск в приёмнике исходит от него.
Сообщение R2AJI » 20 ноя 2020, 17:42
Говорю еще раз, проверяем детали блока питания, если все в порядке, то помеха пролезает из сети.
Сообщение Artyom » 20 ноя 2020, 21:07
Проверял, все в порядке. Диоды звоняться/закрываются, кондеры электролиты в норме. Больше там ничего и нет, или там есть стабилитрон? Мотор давно отрезан)))
Artyom
Сообщение R2AJI » 21 ноя 2020, 09:03
Artyom, попробуйте включить приемник в розетку на работе, у друзей или в каком другом месте, подальше от Вашего дома. Если треск исчезнет, значит помеха по электросети.
Сообщение Artyom » 21 ноя 2020, 17:56
R2AJI, Владимир, я включал его на даче. То видео что я вам высылал, снято на даче. Самое интересное, ставишь батарейки и нет проблем. Ума не приложу... Ну откуда этот треск?
Artyom
