Сообщение R9OFG » 11 фев 2021, 14:56
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 11 фев 2021, 19:09
11 фев 2021, 08:26
Спасибо огромное, учту.
Александр, если использовать типоразмеры деталей по списку, то трудностей не будет.
Это по большей степени из-за моей лени заказывать в ЧиД. Паял то, что было под рукой.
КП327 на плате был как родной!
ul-hant писал(а):
11 фев 2021, 11:11
У вас я смотрю, плата под smd компоненты.
Плата Александра R0AEK. Под smd.
У меня получилось полуSMD ;)
На обратной стороне была проблема с типоразмером индуктивностей для КФ, но при помощи фена запаять получилось.
А вот верхняя сторона платы конечно совсем не эстетична...
На приём работает, на передачу замеры напряжений не делал, только попробовал в режиме CW. Думаю какой ДПФ поставить. Хотел что-нибудь попроще и не очень большое, на 3-4 диапазона. Пока использую такой (если это можно назвать) фильтр.
С такой АЧХ:
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 11 фев 2021, 19:58
11 фев 2021, 14:56
Оно?
https://www.chipdip.ru/product/cp-806
Нет, тот что на моём фото уже заказан, должен придти 25.03. Маркировка разъёмов XH 2,54мм.
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 12 фев 2021, 05:26
Вот под этим видео Вододя R2AJI приводит названия этих разъёмов и ссылки на обжимку и провода
https://youtu.be/qkydoE0nqVA
Вчера заказал в ЧиД изопропиловый спирт и немножко деталек с Е-бурга
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 12 фев 2021, 08:15
Антену к основной плате куда подключать, к С1? И ПДФ кто какой использует? Мне 9ти диапазонный ПДФ не особо то и нужен, 6ти диапазонов вполне достаточно 1,9/3,5/7,0/14/21/28, но если выбора нет, то буду у Вячеслава заказывать.
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 12 фев 2021, 23:08
ul-hant писал(а):
09 фев 2021, 13:37
Всем доброго дня!
Начал собирать основную плату, резисторы и кондёры распаял, остались не запаяны С12 и С17, на схеме с 0* значениями( до и после КФ). Туда что то надо паять или оставить пустыми. И еще пару моментов, измерителя индуктивности нету, заказал на Али, а у них НГ. Как определить какой дросель куда паять? И еще, паял с китайской паяльной пастой, хочу плату помыть перед пайкой транзисторов и микросхем, растворителем с зубной щеткой прошёлся снизу, а сверху кое где "кисель" остался. Шелкографию не смою растворителем? Чем вообще надо мыть? imgonline-com-ua-Resize-Ig9QwGVdqo0.jpg
Платку у кого покупали? Хочу для племянника приобрести.
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 13 фев 2021, 07:51
Alex_1970 писал(а):
12 фев 2021, 23:08
Так, у Вячеслава UR3IQH, на первой странице, в первом сообщении ссылка на плату. Я брал набор для сборки. Еmail Вячеслава radiokits@yandex.ru
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 13 фев 2021, 18:37
ul-hant писал(а):
12 фев 2021, 08:15
Да все верно, ДПФ любой, какой Вам понравится! Для послушать, можно и напрямую антенну подключить!
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 14 фев 2021, 08:37
13 фев 2021, 18:37
Напрямую понятно, видео смотрел у Вячеслава. Я планирую до конца доделать с УМ
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 14 фев 2021, 10:23
ul-hant писал(а):
13 фев 2021, 07:51
Спасибо за подсказку! Заказал.
