Настроенный на какую ПЧ? У вас что на кварцевом фильтре написано? Какая частота нижнего ската фильтра? Опорник на ПП или с синтезатора?
- Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 26 фев 2021, 21:18
- Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 27 фев 2021, 09:19
Спасибо, скачал эту программу, в понедельник поставлю на работе на компьютер, трансивер тоже на работе, там собираю.Криворукий писал(а): ↑26 фев 2021, 18:29ul-hant, посмотрите описание настройки трансивера у Сергея Эдуардовича,
при помощи компьютера и программы "Спектролаб". Из приборов кроме тестера есть и генератор (Oled Micro чем не генератор?) https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Опорник на основной плате, что написано на КФ только в понедельник смогу посмотреть, всё на работе... как платят, так мы и работаем
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение Криворукий » 27 фев 2021, 14:39
ul-hant, как бы я поступил в такой ситуации. Взял сигнал с синтезатора (выход BFO) и через аттенюатор подал на антенный вход трансивера. В настройках синтезатора посмотрел на какой частоте настроен BFO. ГПД крутил бы около этой частоты.
Скорее всего просто не настроен опорник (как написали выше). Может кто из опытных коллег предложит ещё какой-нибудь вариант или дополнит.
Сейчас попробовал так сделать, вот что получилось:
Сообщение Криворукий » 27 фев 2021, 15:15
В сообщении выше - сигнал подавал с внешнего генератора на Si5351.
Посмотрел описание на синтезатор "OLED MICRO" и понял, что такой вариант настройки вряд ли получится...
ul-hant
ul-hant
Сообщение R9OFG » 01 мар 2021, 08:55
Вам надо частоту опорного генератора настроить на частоту нижнего ската фильтра, а именно на значение Fн +/-200 Гц (см. шилд на фильтре). Контролировать настройку можно приемником с цифровой шкалой. Если использовать частотомер, то влияние прибора внесет свою корректировку.
А для каких целей?
Сообщение ul-hant » 01 мар 2021, 10:27
Подключиться к звуковой карте компьютера, установил SpectraLab, как тут ребята советовали, настроить опорник. Настраивать нужно на 8,865.502 или 8,865.902?R0AEK писал(а): ↑01 мар 2021, 08:55
А для каких целей?
ex RA4PTP, UA9JKI
ul-hant
Сообщение R9OFG » 01 мар 2021, 11:08
ul-hant, кстати, неплохой вариант предложил в одном из своих видео, Владимир R2AJI, он использовал шумный участок какого либо диапазона, при правильно или близко настроенном опорнике на картинке спектролаба у вас должно быть, что то похожее, горб и есть полоса используемого фильтра
