UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 19 мар 2021, 13:17
Друзья,
А кому-нибудь удалось найти схему и исходный код для того приёмника, который в жутком количестве продается на Ali? Задайте поиск 'si4732' - сомн предложений, совершенно одинаковых по цене и по изготовлению. Совершенно явно, что это копия некоего проекта - вот его и хотелось бы отыскать.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 19 мар 2021, 18:16
UA3170309, посмотрите меню приёмника который продаётся на али.
А теперь сравните и найдите отличия :D
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 21 мар 2021, 22:28
Приемник пока не покупал... думаю над этим.
Есть некое предубеждение перед Адруиной и хочется перенести проект на STM32.
Сообщение Криворукий » 22 мар 2021, 18:37
Тогда лучше купить отдельно микросхему и плату-переходник SSOP24-DIP.
Будет больше простора для творчества.
А так придётся как-то колхозить STM вместо ардуины.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 23 мар 2021, 14:23
Плату развести - вообще не проблема. Главное, нормальную рабочую схему раздобыть.
Сообщение Криворукий » 23 мар 2021, 18:41
Схема из второго сообщения в этой теме 100% рабочая. Что с Oled дисплеем, что символьным работает по I2C. Это то что я проверил и эту схему можно взять за основу. Единственное нужно добавить УНЧ (в моём варианте на 8002а) и если нужен УВЧ.
Посмотрите библиотеки на гитхабе (ссылка в первом сообщении), там много программ для разных дисплеев такие как NOKIA5110, TM1638. Но это мной не проверялось.
Кстати в примерах лежит программа под STM32 и Oled дисплей.
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Александр UB6HMV » 24 мар 2021, 11:47
Купил в Чип-Дипе данный DSP вместе с набором СМД компонентов для его обвеса. Набор обошелся примерно в 500 руб (без учета доставки). Есть желание собрать на нем какой-нибудь сканирующий приемничек. Вот интересно, можно ли этим чипом слушать узкую ЧМ ? Кто-нибудь проводил такие эксперименты?
ZX-ruban
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение ZX-ruban » 30 мар 2021, 11:57
Купил, разочаровался, на укв в городе прием отличный! А вот все остальные молчат :( брал на алике, на 11 метрах нет частотной демодуляции, только амплитудная, Ардуинка не айс "DCCduino" вот такой клон, виснет при любом переключении, с перезаливкой скейтча может выдать кучу ошибок и может уйти в несознанку. Эххх, мне бы гену Г4-107 я бы хоть чутьё проверил....
Александр UB6HMV
Позывной: UB6HMV
Сообщение Александр UB6HMV » 30 мар 2021, 15:15
Осмелюсь предположить, что УЧМ можно слушать в режиме АМ, не много отстроившись в сторону от несущей. По крайне мере на обычных супергетеродинах (регенераторах) эта метода работает - "на скате резонансной кривой чм превращается в ам и успешно детектируется" - в книжке у Полякова ВТ так написано.
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 01 май 2021, 19:46
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а на дисплее ST7735 эксперементировали?
Если, да, то какие результаты.
И последнее есть ли разница при эксплуатации Ардуино нано и Ардуино про мини.
Спасибо!
