Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 22 мар 2021, 18:29
22 мар 2021, 05:25
Хотел описать, потом вспомнил, что где-то это уже было
Спасибо Александр! Возможно это поможет ul-hant настроить трансивер.
22 мар 2021, 05:53
Сами подумайте сколько паразитных излучений будет подмешиваться в сигнал на каждом выходе при таком мелком корпусе
Не так всё и страшно на самом деле. Сейчас у меня подключен синтезатор CLK0 и CLK1. По приёму (на слух) всё хорошо. Нашёл в сети разработку радиолюбителя UR3ILF "Генератор фиксированной частоты" на si5351. Смысл в нём, если нужна не стандартная частота.
Повторил - работает:
Генератор можно настроить, к примеру переключать LSB/USB, но опять же если делать для СТЕПА , то наверное проще на кварце с катушкой и конденсатором.
У меня сейчас СТЕП прижился на столе. Экспериментальный такой трансивер. Нравится как работает на приём.
Вчера ближе к вечеру попробовал на 14.230 принять с него картинки ;)
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 22 мар 2021, 20:26
22 мар 2021, 05:53
У Вас используется синтезатор с одним генератором Si5351, уже ни секрет, что при использовании этого клеща для двух выходов, clk0 и clk1 в данной схеме будет много так называемых пораженок,
Это несколько преувеличено! Ещё раз привожу ссыль на видео моего Степа 2 с синтезатором от UR3ILF, на 5351 с двумя выходами и ПЧ 8 мГц ..
Павел
Позывной: R4FAM
Сообщение Павел » 24 мар 2021, 12:44
У меня возникли вопросы по этому "Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0", я часто смотрю ваши видео записи, а вопрос такой ( не знаю смогу грамотно объяснить ну по пробую)
Калибровка 1. Вхожу в меню Freq Si5351 crystal, показывает 27000000.
К выходу подключаю частотомер он показывает 27005 950.
Начинаю в меню устанавливать то что показывает частотомер, на частотомере начинает плыть частота в низ я не успеваю точно установить. Что надо сделать что бы частота не плыла? Из за этого, у синтеза идет не совпадения частоты.
при выходе из меню синтез сделан (как я называю)
Панель и плата с 13 кнопками, по моему ваша разработка. Помоги, пожалуйста, буду очень благодарен.
Admin писал(а):
Сообщение исправлено, воспринимать оригинальный текст было крайне сложно.
Но вот это: "при выходе из меню синтез сделан (как я называю) " к сожалению, перевести так и не удалось
Сообщение R2AJI » 24 мар 2021, 13:15
Как вы проводите измерение? Если подключаетесь напрямую к кварцу, возможно влияние щупов приводит к выбегу.
В идеале нужно установить 27000000, затем воспользовавшись контрольным приемником, найти частоту генерации кварцевого резонатора. Лучше всего это делать SDR приемником. Не прикасайтесь ничем к кварцу, иначе внесете дополнительную емкость и калибровка будет неверной.
Павел
Позывной: R4FAM
Сообщение Павел » 24 мар 2021, 15:45
Я частотомер подключаю к выходу VFO и вхожу в меню синтезатора в Freq Si5351 crystal и смотрю показания (какое) в меню и на частотомере и показания частотомера вношу в меню, но проблема в чем при измерение на частотомере частота начинает меняться падать в низ, пока я вношу в меню на частотомере уже изменилась в низ и так повторяется и почему она не стоит не пойму
Сообщение R2AJI » 24 мар 2021, 16:23
Павел, а если не менять значения калибровки, частот стоит, не падает вниз?
Павел
Позывной: R4FAM
Сообщение Павел » 24 мар 2021, 16:43
Володя начинает меняется как только подключаю частотомер
Сообщение R2AJI » 24 мар 2021, 17:07
Варианты такие:
1. Плывет сам частотомер.
2. Брак кварцевого резонатора
3. Брак si5351
4. Просаживается питание на стабилизаторе 3.3 вольта.
5. Некачественный монтаж, не смытый флюс и т.п.
Павел
Позывной: R4FAM
Сообщение Павел » 24 мар 2021, 18:31
Спасибо Володя бум проверять
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 25 мар 2021, 13:58
Появилось немного свободного времени, подстроил частоту Si5351 до 25МГц, в меню синтезатора получилась цифра 27003.967.
Вопрос - при настройке ОГ надо подавать VFO c синтезатора? И какая f должна быть установлена на синтезаторе?
PS. Проверил прохождение сигнала от УНЧ до разъёма "in". Снял все микросхемы, оставил только DA4. Итак...
Касание антеной выв.2 DA4 лёгкое угасающее гудение.
Выв.5 DA2 - лёгкая генерация(гудение) меньше чем на выв.2, прикасаюсь к выв.2 DA2 - шум
VT6 - выв.D лёгкий шум, выв.S такой же шум, на выв.G1 гул, как шум эфира, на выв.12 DD2.2 и выв.14 DD2 тоже самое.
На правом по схеме выводе L2(вых.КФ) - шум сильный я бы сказал резкий, почти свист.
Соединение L1,C11и выв.4 DD1.3 шум проходит, переход 4->5 DD1.3 - на выв.5 DA1 шум проходит.
На выв.2 DA1- очень слабый шум(слабее чем на выв.5 DA1
Через С3 шум идет, на вх."in" касание антеной даёт усиленый шум из динамика... сильно пинайте.
ex RA4PTP, UA9JKI
