UA3170309
Позывной: RX3AKO
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение UA3170309 » 02 июл 2021, 16:26
Vlad1953 писал(а):
02 июл 2021, 14:17
Лично предпочитаю паять все сам, иначе уходит эффект радиолюбительства. Главное найти качественные детали. А это в китайпроме очень непросто. :lol:
Не, я тоже с пояльничком посидеть люблю, но тут довольно сложный монтаж, для которого нужны и фен, и нижний подогрев крайне желателен, и умение со всем этим правильно обращаться... Этим всем далеко не все располагают, потому я и спрашиваю.
Vlad1953 писал(а):
02 июл 2021, 14:17
Но в любом случае, приобрел бы. Но если схема у вас заработает.
Это очевидное условие. Понятно, спасибо!
Сообщение Vlad1953 » 02 июл 2021, 16:44
Вы знаете, где вы то правы. Сейчас собираю SDR трансивер, там тоже этой мелочи хватает. Собираю не торопясь, с постпровергой узлов. Паяльник Т12-952 с разными насадками для этих мелочей и главное лупа с подсветкой 8х. Иначе косячил бы напрочь. Собрал синтезатор, прошил, подал питание и о чудо, работает. А там сишка 5351, чтоб ей икалось. Не могли покрупнее соорудить. Даже через программу PowerSDR проверил, управляется, правда, не все. Основная плата еще собирается. А нижний подогрев можно сделать, благо у китайцев появились керамические платформы вместе с датчиком. Если память не пропала, то размеры 150х150мм.
Все таки наврал, немного меньше:
Платформа
https://aliexpress.ru/item/32620834646. ... ent=815660
Держатели плат
https://aliexpress.ru/item/32957309500. ... 4f424c7f38
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 02 июл 2021, 22:29
pchelincev писал(а):
02 июл 2021, 01:14
Собрал и обкатываю на 4х строчном дисплее.
Есть вопрос со скейчем в FM - при запуске сканирует автоматически и становится на частоте 107,9 МГц.
Здравствуйте Николай.
Думаю дело не в программе. Ищите КЗ на плате, С большой вероятностью где-то "сопля" кнопки энкодера на массу.
nikrx3dcz
Позывной: RX3DCZ
Сообщение nikrx3dcz » 03 июл 2021, 09:50
UA3170309 писал(а):
02 июл 2021, 12:20
Так что, есть еще народ, кому проект интересен? Паять/комплект деталей на все 5 плат закупать?
Добрый день Алексей я бы 2 комплекта взял
pchelincev
Позывной: Николай
Сообщение pchelincev » 03 июл 2021, 15:43
Андрей, добрый день!
Да, эту версию я проверял, но вот в чем дело, как я и писал, что загружаю скейч где только есть ФМ и АМ все работает на ура.
В принципе ФМ не нужен, если не получится оставлю как есть.
Сообщение Криворукий » 03 июл 2021, 17:35
Николай.
Попробуйте перенести кнопку с D13 на А0.
В программе вместо 13 пропишите 14.
В версии где только АМ и ФМ эта кнопка не задействована, по этому там всё работает на ура.
Вы вероятно пропустили вот это:
08 дек 2020, 22:38
В ардуино на 13 ноге висит светодиод, в программе используются внутренние подтягивающие резисторы и этот диод пришлось выпаять, иначе кнопка будет в неустойчивом состоянии (между 0 и 1).
Т.е. либо нужно выпаять с ардуино светодиод, который подключен к D13, либо перенести кнопку, как написал выше.
Сообщение R2AJI » 04 июл 2021, 15:49
Если еще места остались, пожалуй я тоже запишусь на комплект.
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 05 июл 2021, 12:19
Я понял, что 4 дополнительных комплекта плат пристроить получится легко. ОК. Когда платы получу - сообщу дополнительно.
Vlad1953 писал(а):
02 июл 2021, 16:44
Именно таким образом я и поступил, когда собирал свой нижний подогрев. Только у этой платформы есть один весьма существенный недостаток: высокая неравномерность нагрева по площади. Измерял бесконтактным термометром: когда в центре платформы температура 130С, по краям - 65. Так что надо сверху либо лист аллюминия пристроить, либо стекло калёное. Сразу скажу, что с калёным стеклом - проблемы, т.к. такого маленького размера никто не делает - я обзванивал мастерские. Так что остается только пластина из толстого аллюминия.
Сообщение Vlad1953 » 05 июл 2021, 12:50
UA3170309 писал(а):
05 июл 2021, 12:19
Измерял бесконтактным термометром: когда в центре платформы температура 130С, по краям - 65. Так что надо сверху либо лист аллюминия пристроить, либо стекло калёное. Так что остается только пластина из толстого аллюминия.
Между аллюминием и платформой слой кварцевого песка. Его можно выудить из больших промышленных предохранителей. Будет более равномерное распределения температуры
UA3170309
Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 05 июл 2021, 17:06
Vlad1953, я вижу только один путь: всю поверхность плиты промазать КПТ-8 и сверху прилепить алюминиевую пластину.
