Сообщение ЕМЕЛЬЯН » 22 май 2021, 15:52
Очень хотел валиться в радиолюбительство, по этому решил на первый взять раз что то дешевое и своими руками (паять умею). Но возникли у меня проблемы с этим проблемным трансивером. Вроде все работает, а вроде нет. Не могу ничего понять. Вот и подумал обратиться к тому, кто имел дело с этим прибором. Если есть время и возможности то был бы очень рад помощи через какой нибудь месенжер.
Ps: по проблемам, все собрал, первое включение, из динамика слабое шипение, иногда попадаются попискивания, но на работу нормального радиоприёмника это не похоже. На плате радио не щелкает перекидное реле примема передачи, хотя затворы usb и lsb переключаются. Из косяков синтезатора, вообще один конденсатор ножкой отпалился от площадки, допаял. По самой плате радио все проверил, все места пайки, все номиналы. 12 часов подряд долблюсь об неработающую сборку. В чем проблема, понять не могу
ЕМЕЛЬЯН
Сообщение R2AJI » 22 май 2021, 17:31
ЕМЕЛЬЯН, не совсем верный подход к вливанию
Для начала неплохо бы собрать приемник прямого преобразования. Рекомендую схемы за авторством Сергея Беленецкого US5MSQ. Когда такой приемник будет собран и налажен, появится понимание процесса и опыт, можно переходить к супергетеродинам. Тут опять же у US5MSQ есть хорошие и не сложные схемы.
И вот когда будет собран и налажен супергетеродинный приемник, тогда можно будет браться и за простые трансиверы.
Но первым делом, конечно же антенна! Без наружной, на коротких волнах делать нечего, особенно если проживаете в городе.
Сообщение Ivan_Ivanov » 23 май 2021, 20:53
12 часов, это не срок.
Для "вливания", надо, как минимум 12 месяцев, ежедневной долбёжки.
Ну а, чтобы 12 месяцев, плавно не превратились в 12 лет, необходим минимальный приборный парк, состоящий по минимуму, из LC-метра, частотомера, высокочастотного осциллографа и АЧХ-метра.
Настраивать связную аппаратуру без приборов, всё равно, что ездить на автомобиле с завязанными глазами.
Ivan_Ivanov
Сообщение Sanc11 » 01 июл 2021, 19:19
UR3AMP, приветствую ! не подскажете какой фнч используете для этого усилителя?
Sanc11
Сообщение Vладимир » 06 июл 2021, 19:12
Для любой связки усилитель + фнч .
чем дальше режим работы усилителя от класса А тем серьёзнее должны быть фильтры.
если позволяет место и синтезатор сможет управлять ,то всегда ставлю на 8 диапазонов .
24 мгц и 29 мгц совмещены , остальные каждый на свой диапазон
Сообщение Sanc11 » 15 июл 2021, 22:16
Спасибо. Понял. А реальную схемку фнч для усилителя из китая 45 ватт не подскажете? Заранее спасибо
Sanc11
- Позывной: R9MCA
Сообщение Vitaly73 » 16 июл 2021, 21:14
из того что делал: фнч на трх роса бэнд 40 и 80м.
бескаркасные оправа 10мм, провод 0,7 витки 10-18 40-80м соответственно.
параметры так себе.. затухание в полосе прозрачности от -2. до .-4дб
есть получше вариант - на карбонильном железе сб 23 (добротность катушек фнч >)
провод 0,7 5 вит на 20м, 8 вит на 40 м
если есть амидон, то тут можно рассчитать https://coil32.ru/calc/amidon-core-iron-powder.html
Vitaly73
- Позывной: UA3vtn
Сообщение Dmitriy76 » 05 янв 2022, 22:09
Доброго вечера! С Новым годом!!!
Такой вопрос по проблеме с китайским синтезатором от трансивера ssb6.1. А именно неприятность создал себе сам в процессе настройки данного чуда. Танцы начал с выходного каскада добиваясь стабильной амплитуды и чистого синуса. Собрав эммитерный повторитель добился относительно стабильного сигнала. И вот в очередной раз при переворачивании платы коснулся цифровой частью на шину +12в.
Если есть возможность слить прошивку с обоих контроллеров PIC16f628a буду очень признателен за помощь.
Dmitriy76
- Позывной: UA3vtn
Сообщение Dmitriy76 » 12 янв 2022, 22:01
АНДРЕЙ! Спасибо за ответ и рекомендацию на ссылку DDS на PIC. Но хотелось бы пойти по пути классической платы с двумя PIC конроллерами. Есть желание доделать это чудо. Если у кого появится время и желание прочитать прошивки PIC16f628a китайского DDS. Пришлите ,буду очень благодарен!
Dmitriy76
