А человека сделать, это нужна новая плата приемника, разрабатывать с нуля. То что есть, имеет смысл покупать как корпус с панельками дисплеем и энкодером, динамик, батарея и комплект запчастей для творчества
Сообщение R2AJI » 05 авг 2021, 23:31
Сообщение UA3170309 » 06 авг 2021, 14:14
Насколько я вижу, там на передней панели распаян модуль если не ESP32, то ESP8266. Нужно глянуть внимательнее на модуль. Если первое, то это вообще шикарно! Двухядерный микроконтроллер с кучей памяти, WiFi и Bluetooth, на котором можно Linux поднять, используется чисто для рисования циферок на экранчике... 8266 - чуть более ранний и, ЕМНИП, одноядерный, но тоже овер-дофига-мощный. На этих контроллерах поднимают внутренний WEB-сервак для отображения конфигурации и состояний. К примеру, именно на 8266 создан крутой аппарат самогонщика LuckyBox, когда со смартфона можно контроллировать весь процесс работы ректификационной колонны, управляя нагревательной плитой, контроллируя кучу точек температуры и т.п., получая push-уведомления.
UA3170309
UA3170309
Vlad
Сообщение Криворукий » 06 авг 2021, 22:06
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 12:31
Cумрачен и бесжалостен китайский технический гений! Вешать CH340C - контроллер интерфейса USB - в противоположное от самого разъема место корпуса - это сильно!
UA3170309
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 14:28
UA3170309
Сообщение Криворукий » 09 авг 2021, 15:48
Сообщение UA3170309 » 09 авг 2021, 16:00
UA3170309
Сообщение Криворукий » 09 авг 2021, 16:11
