Наш WEB-SDR
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 20 сен 2021, 16:49
Ну да, именно об этой функции речь, она и глючит.
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 21 сен 2021, 17:40
- websdr_recording_2021-09-21T14 29 58Z_3655.0kHz.zip
- (768.39 КБ) 272 скачивания
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 21 сен 2021, 17:44
Которую если проигнорировать, то всё будет нормально.
Vort
- MiB
- Позывной: R3KEE
Наш WEB-SDR
Сообщение MiB » 21 сен 2021, 18:56
Код: Выделить всё
<a href="blob:http://websdr.vrn.ru:8901/7eda743c-7e47-452b-8545-53f6dde8ae33" download="websdr_recording_2021-09-21T15:51:19Z_137620.0kHz.wav">download</a>
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 21 сен 2021, 19:33
Ничего кроме "File not available." с сервера не скачивается.
Возможно, дело в красной надписи.
Хоть у кого-то она отсутствует?
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 21 сен 2021, 20:23
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 21 сен 2021, 20:30
Скачать, проигнорировав красную надпись, не проблема (как оказалось).
Вопрос в том, качается оно с оперативки (blob) или с сервера.
Вот MiB считает, что с сервера, я считаю, что нет.
Пока что разобраться не вышло.
Vort
Наш WEB-SDR
Сообщение Oleg » 21 сен 2021, 21:06
Специально настроил оба приемника на участок диапазона, где нет станций, только шум.
Это спектр WEB SDR http://84.201.157.25:26057 (у Владимира в Россоши) А это спектр с аналогового приемника, подключенного к звуковой карте (SW2019 у меня дома)
Калибровку по уровню я не делал, но видно что у WEB SDR есть какие-то артефакты за пределами полосы пропускания фильтра.
Это особенности софта?
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 21 сен 2021, 21:31
По нажатию кнопки на страничке приемника, сервер начинает писать файл на свой диск, затем он скачивается именно с сервера.
Проверил у себя, все работает отлично.
На спектры не любовался, но надел наушники и и внимательно послушал шум эфира. На слух артефактов не слышу. Артефакты могут быть от сильного сжатия, когда будет интернет пожирнее, сжатие отключу, ну в смысле не совсем, а сделаю меньше.
Наш WEB-SDR
Сообщение Vort » 21 сен 2021, 21:38
Можно скриншот со вкладки Network / Сеть инструментов разработчика браузера (F12) с открытыми параметрами именно этого запроса?
Какая частота дискретизации звукового потока, идущего в браузер?
При скачивании вижу 8кГц (то есть, частота Найквиста 4 кГц), но это, похоже, обрезанный спектр, так как интерфейс позволяет принимать АМ где-то до 8кГц (такое только в 16kS/s может влезть).
Vort
