Наш WEB-SDR
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 30 окт 2021, 15:14
На данном этапе увы, не выйдет, всему виной vpn
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 07 ноя 2021, 19:00
Ох парни, как бы не пришлось вызывать санитаров при изготовлении новой версии фильтров :)
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 10 ноя 2021, 21:46
Наконец-то ответил Клинт KA7OEI
Теперь на приемнике появились новые DSP функции:
(8.17 КБ) 0 скачиваний
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 15 ноя 2021, 15:15
Итак, наконец-то удалось провести интернет по проводам!
Теперь результаты iperf3 выглядят так:
Что есть НАМНОГО лучше, даже, не побоюсь этого слова, на порядок.
Сегодня только первый день, посмотрим как там со стабильностью.
Korff
Наш WEB-SDR
Сообщение Korff » 15 ноя 2021, 17:45
Днём вообще идеально, вечером небольшие фризы есть, но это в десять раз лучше чем было)
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 17 ноя 2021, 18:18
Всем страждущим, добавил свой приемник в Pocket RxTx
R4AAL
Позывной: R4AAL
Наш WEB-SDR
Сообщение R4AAL » 23 ноя 2021, 15:07
17 ноя 2021, 18:18
Оперативно! Спасибо. 73
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 30 ноя 2021, 20:48
По многочисленным просьбам, добавил кнопку округления частоты до килогерца (00)
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 07 дек 2021, 11:40
Простая и быстрая подготовка Debian 11 к установке и настройке сервера WebSDR.
Важно понимать, что пользователь имеет хотя бы самые начальные знания ОС Linux, умеет самостоятельно ее устанавливать и хоть чуть-чуть настраивать.
После установки чистой операционки, логинимся в системе под root
Устанавливаем библиотеку libfftw3-3
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libfftw3-3
Устанавливаем библиотеку libusb-1.0-0-dev
Код: Выделить всё
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev git cmake
Устанавливаем pkg-config
Код: Выделить всё
sudo apt install pkg-config
Собраем и установливаем драйверы RTL-SDR
Клонируем с гитхаба
Код: Выделить всё
git clone https://github.com/FarnhamSDR/librtlsdr.git
Создаем необходимые папки
Код: Выделить всё
cd librtlsdr/
mkdir build
cd build
Собираем, для запуска без прав root не забываем про ключ
Код: Выделить всё
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON -DDETACH_KERNEL_DRIVER=ON_tcp
make
Устанавливаем
Код: Выделить всё
sudo make install
sudo ldconfig
Заблокируем переопределение RTL драйверов по умолчанию
Код: Выделить всё
cat <<EOF >no-rtl.conf
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
blacklist rtl2832
blacklist rtl2830
EOF
sudo mv no-rtl.conf /etc/modprobe.d/
Скачиваем старые библиотеки
Идем по ссылке http://websdr.org/oldlibs/
Скачиваем файлы libcrypto.so.1.0.0. и libpng12.so.0.
Копируем скачанное в папку где живет Ваш WebSDR, рядом с исполняемым файлом. Например
/home/пользователь/websdr/dist11/
Теперь ПКМ по файлу websdr64, свойства, права, ставим галочку "Разрешить запуск этого файла в качестве программы"
С данными настройками, запускать WebSDR нужно командой
Код: Выделить всё
LD_LIBRARY_PATH=. ./websdr64
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Наш WEB-SDR
Сообщение RA6M » 14 дек 2021, 05:33
Наверное какой то глюк. на 187 кгц работают АМ хулиганы с 3 мгц.
Прикольно было услышать :)
