Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 06:18
Шарился тут по алиэкспрессу и нашёл вот такую штуковину:
Вроде бы это упрощённый клон SDRPlay RSP1 (нет автоматических переключателей антенн, но полосовые фильтры распаяны)
Вот думаю заказать себе такого зверя.
Кто-нибудь пользовался таким?
Последний раз редактировалось ru0aog 16 ноя 2021, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 06:41
Вкраце, что это такое:
SDR-приёмник с 5 антенными входами и USB-выходом.
На каждом антенном входе стоит полосовой фильтр.
Микросхема msi001 содержит 5 антенных усилителей (каждый на свой диапазон), синтезатор и квадратурные смесители выдающие сигналы I/Q, программно управляемые полосовые фильтры и усилители msi2500 это АЦП с изменяемой разрядностью (от 8 до 14 бит) и ЦСП с USB-интерфейсом В итоге получается:
- диапазон от 10 кГц до 1 ГГц (вроде как на 250-400 МГц дыра)
- полоса до 10 МГц,
MSPS от 2 до 6 МГц (разрядность 14 бит),
MSPS от 6 до 8 МГц (разрядность 12 бит),
MSPS от 8 до 9 МГц (разрядность 10 бит),
MSPS от 9 до 10 МГц (разрядность 8 бит).
- SNR 60 дБ.
- полоса до 10 МГц,
- SNR 60 дБ.
- msi001 datasheet.pdf
- (2.85 МБ) 1505 скачиваний
- msi2500 datasheet.pdf
- (1.3 МБ) 1331 скачивание
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 09:20
Замоделировал фильтр на входе 30 МГц:
Полоса по -3дБ от 3 кГц до 37 МГц.
Неравномерность в полосе пропускания менее 0,01 дБ.
Затухание за полосой пропускания 48 дБ на октаву, что примерно соответствует фильтру 8-го порядка. Вход на порту AM Port2 имеет импеданс 75 Ом.
Полоса по входу AM Port2 от 150 кГц до 30 МГц.
- dpf-1.rar
- (1.13 КБ) 983 скачивания
Сообщение R2AJI » 16 ноя 2021, 09:43
В малахите dsp на входе стоит такой же тюнер msi001, но ацп там конечно же другой.
Тюнер как тюнер, без претензий на супер характеристики, но конечно получше чем rtl-sdr.
Цена на железку интересная, тоже думаю взять на попробовать.
Сообщение ru0aog » 16 ноя 2021, 12:38
Вот и я так же подумал.
RTL в принципе тоже не так уж плох (если УКВ слушать), разве что на КВ не работает как положено без доп. преобразователей и 8-битное разрешение имеет.
В Малахите 24-битный АЦП с более глубоким ДД.
Заказал всё-таки эту платку.
К Новому Году как раз должны подвезти
Voevoda
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 17 ноя 2021, 10:04
Зеркалки прут откуда то. Чуть ниже 150 кгц. И исключительно телеграфные.
На SDR RSP1A такого нету.
Синий да, более чувствителен.
Voevoda
Сообщение ru0aog » 22 дек 2021, 08:47
Пришла плата, я думал будет больше размером
Установил SDRplay для RSP1
У меня 7-ка Установил.
Антенна на 80-ку и низко висит.
Сейчас день и станций нет.
Могу только на ФМ-вещалки посмотреть
