NWT-7
NWT-7
Сообщение Oleg » 20 ноя 2021, 19:19
Александр, я бы рекомендовал посмотреть вариант Андрея Соболя (UB3TAF).
https://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/n ... ex-ver-2-3
Полная документация (схема, платы в формате .lay и т.д.) доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zfdlYZ ... 1qjkd/view
Я такой вариант NWT-7 (без плат расширения и дополнительных синтезаторов) сделал года 3 назад.
Если будете использовать файл печатной платы из архива, то обратите внимание, что в нем нет аттенюатора 3.8 дБ перед линейным детектором AD8361. Автор добавил его в схему позже. Если предполагаете ставить линейный детектор, то плату желательно подкорректировать и добавить этот аттенюатор.
NWT-7
Сообщение radist 16 » 21 ноя 2021, 10:40
Собирал nwt-7, два года назад, плату брал здесь, можно попробовать написать ему возможно ещё остались.
https://m.avito.ru/lipetsk/audio_i_vide ... 1271300610
radist 16
- Позывной: R1CBT
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 21 ноя 2021, 12:35
Я покупал неполный набор у Сергея Эдуардовича Беленецкого. Может у него можно тоже попробовать попытаться приобрести. А то собирать потом все деталюхи то же не есть хорошо. Наверно год потратил на поиск всего и желательно качественного.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=112084
NWT-7
Сообщение Oleg » 21 ноя 2021, 13:16
Александр, а Вы не рассматриваете OSA103m как вариант?
Я не знаю сколько сейчас стоит пустая плата, но в марте плата + лицензия + доставка по РФ стоили 1500 руб. Если собирать самому, то по-моему сейчас по стоимости получится примерно как NWT-7. Возможности у Осы просто несравнимо шире.
- Позывной: R1CBT
NWT-7
Сообщение Vlad1953 » 21 ноя 2021, 13:34
А адресочек на плату можно?Oleg писал(а): ↑21 ноя 2021, 13:16
Уже нашел -
OSA103 Mini с SMA разъёмами – 12800 руб. (в цену входит доставка по РФ).
Корпус из оргстекла – 600 руб.
Модуль OSA-6G – 12800 руб.
Набор для сборки модуля 6G-VNA – 6500 руб.
Общий корпус для OSA103 Mini и OSA-6G – 1000 руб.
Набор пустых печатных плат для самостоятельной сборки модулей FRA-500M, AA-500M, AA-100M JF, FET пробника – 800 руб.
osa103m@gmail.com
