Юрий 2
Сообщение Анатолий586 » 08 мар 2022, 14:21
Доброго дня! Не могу связаться с Георгием по поводу активации прошивки малахит. Молчит целый месяц ,может кто вкурсе. пишу на адрес malahit_sdr@rambler. ru спасибо!
Анатолий586
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 08 мар 2022, 16:08
Анатолий586, в телегу в групу зайдите, он там всегда https://t.me/MalahitReceiver
Voevoda
- Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 08 мар 2022, 16:16
Случился косяк , при подключении через USB от компьютера внутри USB что то
коротнуло и накрылся процессор . При выпаянном процессоре должно ли на U4
нога 5 напряжение 3.3в . У меня сейчас на этой ноге 0 вольт . подскажите правильно ли это .
Юрий 2
Сообщение Анатолий586 » 08 мар 2022, 20:10
Voevoda, спасибо большое, ответ последовал через 10 секунд.
Анатолий586
Сообщение radist 16 » 08 мар 2022, 20:51
На U4 напряжение будет только после команды проца на включение приемника, либо если принудительно запаять перемычку jp3.
radist 16
Юрий 2
- Позывной: lyk
Сообщение Юрий 2 » 10 мар 2022, 11:14
Прошу помочь если кто знает с какой ножки проца должна прийти команда ,
Чтобы на 5 ноге U4 появилось напряжение 3.3 вольта . Заранее спасибо .
Юрий 2
Сообщение radist 16 » 10 мар 2022, 19:08
Если не ошибаюсь то судя по схеме 63 нога проца.
Как понял у вас проц выпаян то и не сложно прозвонить 63 нога проца и 3 нога u4.
radist 16
Сообщение Анатолий586 » 11 мар 2022, 21:13
Всем доброго времени суток не у кого не завалялось лишней stm32h743 ?
Анатолий586
