синтезатор на меге 2560
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 13 мар 2022, 07:31
RA6M писал(а):
11 мар 2022, 21:21
собрал синтезатор. Не все кнопки работают, энкодер не понятно как работает,
Кнопки, могут блудить по простой причине, авторы выбрали малые значения последовательных резисторов, что накладывает определённые требования к качеству самих кнопок, зачастую у которых имеется, особенно лежалых или вообще БУ, не малое сопротивление замкнутого контакта.
Что касается энкодера, то тут нужно обратить внимание как на цоколёвку выводов, есть энкодеры у которых общим выводом является не средний, а какой то крайний, а у меня есть и вообще общий вывод которых находится между кнопочными выводами, сами энкодеры восьми гранные. Точно уже не помню, но по моему при использовании механических энкодеров, подтягивающие резисторы 10 К, нужно удалять, но не ручаюсь за правдивость.
И пожалуй самое важное, это надёжность пропаянных контактов самой Меги. В смысле на присутствие "сухой пайки" выводов, у которых то есть контакт, то его нет.
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 13 мар 2022, 12:57
Проблема была в энкодере. Попался бракованный. Заменил на энкодер, поставил с автомагнитолы, всё заработало.
Частично с кнопками разобрался. кое где были запаяны резисторы не тех номиналов.
Сейчас не работают две кнопки. На одной на плате нарисована просто * без номинала и другая рядом.
RA6M
Сообщение RA6M » 13 мар 2022, 18:36
у кого есть схема и плата в ворде или ещё каком читаемом формате?
не могу открыть DIP файл.
Подскажите пожалуйста номинал резистора который отмечен *
R2DSC
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение R2DSC » 13 мар 2022, 19:06
RA6M, Если это кнопка "RIT"то попробуйте поставить 1 килоом.
Сообщение R2AJI » 13 мар 2022, 19:09
Это файлы диптрейс
Резистор * это перемычка
RA6M
Сообщение RA6M » 13 мар 2022, 19:15
RIT вроде работает.
перемычку завтра попробую, напишу
Вы не могли бы эти диптрейсы перевести в нормальные "проги" или напишите, что нужно поставить на комп, что бы их смотреть.
Сообщение R2AJI » 13 мар 2022, 19:15
Хотя нет, RA6M, вы хоть бы сказали, что за версия ну или фото целиком.
Тот резистор можно не ставить, или поставить в зависимости от желаемой функции.
RA6M
Сообщение RA6M » 13 мар 2022, 19:43
Плата синяя с вашим позывным. брал у Юрия в Воронеже.
Если нужно фото сделаю завтра.
На плате,на кнопках, есть один резистор с обозначением 0. там я запаял перемычку. а другой резистор с * тоже коротить?
RA6M
Сообщение RA6M » 16 мар 2022, 04:52
Разобрался с резисторами. Кое где подогнал номиналы. Некоторые были запаяны не того того номинала.
Всё заработало. Всем спасибо.
RA6M
Сообщение RA6M » 10 апр 2022, 19:57
Если у кого есть, выложите плату синтезатора с отверстиями. Хочу сделать переднию панель трансивера с этим синтезатром.
Не удобно размечать запаянные кнопки :(
