УМ для Amator SA на ЭМФ
Сообщение ru0aog » 04 май 2022, 12:30
Добрый день всем!
Продолжаем тему Аматора :)
На выходе ДПФ получилось -20 dBm (22 мВ @ 50 Ом)
Теперь нужно сделать усилитель для этого сигнала.
Первый каскад решено выполнить на отдельной плате. Так и экранировать удобнее, и слабый сигнал усиливать...
Схемотехника будет примерно такая:
В связи с этим, возникло несколько вопросов:
1. Какой коэффициент усиления допустимо установить для этого каскада, чтобы не свалиться в самовозбуждение?
+10...20...+30...+40 дБ по напряжению?
Например, пусть будет +30 дБ по напряжению. Это х31,6 раз. Если было 22 мВ, то будет 695 мВ. Верно?
2. Как определить входное/выходное сопротивление каскада?
Сообщение ru0aog » 04 май 2022, 13:20
Спаял.
Попробовал.
Меняя нагрузку на выходе, определил, что выходное сопротивление равно примерно 165 Ом.
Попробовал нагрузку подключить через трансформаторную связь:
Снял АЧХ
Получилось усиление +20 дБ
Полоса по 3 дБ: от 0,9 до 16,8 МГц.
Посмотрел на осциллографе: при подключении нагрузки 50 Ом, напряжение сигнала падает вдвое, значит с выходным импедансом угадал?
Сообщение ru0aog » 04 май 2022, 14:22
Поставил на входе резистор последовательно. Померил.
Выходит, входное сопротивление 75 Ом...
Добавил Г-образный аттенюатор на входе. В итоге +17 дБ.
Пока так:
Сообщение ru0aog » 05 май 2022, 05:39
Без аттенюатора было лучше :)
Но мне нужно, чтобы входной импеданс был близок к 50 Ом хотя бы на частоте 80 метров, т.к. это будет нагрузкой ДПФ
Сейчас так:
Сообщение ru0aog » 06 май 2022, 07:27
Вот такая плата на 2N2222
Когда только начинал с радиолюбительством, то паял навесным монтажом детальку к детальке.
Потом пошли печатные платы, резак, травление...
А сейчас опять вернулся к плате с дырочками (спасибо китайцам) и соединениям на проволочках
Попробовал на другом транзисторе - 2SC2078 - вот такую схему
На транс взял два кольца и витую пару
Но видимо перемудрил с коррекцией :)
Зато усиление за 30 дБ :)
Сообщение R2AJI » 06 май 2022, 08:48
06 май 2022, 07:27
усиление за 30
Черевато :)
Сообщение ru0aog » 06 май 2022, 13:14
Ладно, балуемся дальше :)
Отключил все корректирующие цепочки (зелёный), перемотал транс 3-мя проводами (8 витков)
Мало что поменялось
Ещё сменил сердечник с 2*К12х8х2 М1000 на FT50-43.
Без изменений.
Сообщение ru0aog » 06 май 2022, 13:56
Заменил транзистор на православный КТ608Б (красное)
М...да
А с КТ606 ещё ровнее, хоть и от 12 вольт
Вот и покупай после этого китайские кристаллы...
Сообщение R2AJI » 06 май 2022, 18:34
Предлагаю в эмиттер поставить капацитрик, например на 1500 пф. И посмотреть, что будет :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 06 май 2022, 22:06
06 май 2022, 07:27
Нынешняя витая пара, с большой вероятностью, просто омеднённая сталь.
