Сообщение Vlad1953 » 18 мар 2022, 11:29
maksland писал(а):
18 мар 2022, 08:32
пока озадачен поиском двухотверстного сердечника или "бинокля"
Можно еще и тут поинтересоваться.
http://cqradio.ru/products/category/2466774
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 18 мар 2022, 11:52
Vlad1953 писал(а):
18 мар 2022, 11:29
Дороже...
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 15 апр 2022, 05:59
вопрос по ATS-25. Питание цифровой и аналоговой части идет напрямую от батареи или стоят LDO стабилизаторы ? Потребление экрана (с подсветкой) и ESP32 (без wifi) небольшое и можно поставить какой нибудь стаб с падением 0.2-0.4в
rezak
Сообщение rezak » 24 апр 2022, 14:52
abar писал(а):
11 мар 2022, 23:11
Схему я не рисовал,а надо бы. :) Нарисую - выложу.Вот пока кусочек скетча,вроде все понятно куда чего подключать.
//---------- TFT setting -------------------
#define TFT_CS PA1 // CS
#define TFT_DC PA3 // D/C
#define TFT_RST PA2 // RESET
#define SDA PB7
#define SCL PB6
#define RESET_PIN PA12
//---------- Encorder setting ---------------
#define ENCODER_PIN_A PB11 // Rotary encoder A
#define ENCODER_PIN_B PB10 // Rotary encoder B
#define ENCODER_PUSH_BUTTON PA15
// Buttons controllers
#define MODE_SWITCH PB12 // Switch MODE (Am/LSB/USB)
#define BANDWIDTH_BUTTON PB13 // Used to select the banddwith. Values: 1.2, 2.2, 3.0, 4.0, 0.5, 1.0 kHz
#define BAND_BUTTON PA8 // Band switch button
#define SEEK_BUTTON PA6 // Previous band
#define AGC_SWITCH PA11 // Switch AGC ON/OF
#define STEP_SWITCH PA4 // Used to select the increment or decrement frequency step (1, 5 or 10 kHz)
#define BFO_SWITCH PA15 // Used to select the enconder control (BFO or VFO)
#define AUDIO_MUTE 1 // External AUDIO MUTE circuit control
Добрый день!
Сам скетч и библиотеки где можно посмотреть?
Спасибо
abar
Сообщение abar » 24 апр 2022, 20:09
Берете тут https://github.com/pu2clr/SI4735 проект SI47XX_03_RDS_TFT_ILI9225 на ардуино, в скетче заменяете библиотеку дисплея 2.2 дюйма TFT_22_ILI9225 на библиотеку дисплея 2.8 дюйма Adafruit_ILI9341_STM,скетч правите под новые координаты.Куда что подключить уже показал.
maksland
Сообщение maksland » 18 май 2022, 08:00
отверстия под экран 2.4 и 2.8 (вроде бы совпадают по разрешению и контроллеру)
пленочные шлейфы недорогие но гнезда на них какие то космические по цене (то что находил) так что по старинке поставил IDC вилки
жду замечаний по плате управления и приемной части
si4735_v18052022.zip
(74.31 КБ) 284 скачивания
maksland
Сообщение maksland » 21 май 2022, 09:28
Из за невозможности сделать сделать платы (в Китае) придется всё отложить до лучших времён (если вообще наступят)
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 21 май 2022, 09:35
maksland писал(а):
21 май 2022, 09:28
Платы можно заказывать у Рассохина Дениса (г.Нижний Новгород), заказывал пару раз, вполне себе качественные платы.
http://www.pcbnn.ru/
maksland
Сообщение maksland » 21 май 2022, 13:11
попробую пока в jlcpcb через али а если не получится то к Денису обращусь... по цене как раз один комплект выходит вместо 5 но зато месяц а то и два ждать не надо
почему в одних проектах 16 вывод Si4735 подтянут к питанию а других к земле ?
P.S Денис завален заказами в ближайшие 2 недели и я ему охотно верю :). Будет время еще на платах косяки повылавливать из-за нежелания изучать программы сквозного проектирования :)
и я уже у него что то заказывал !
si4735_v2105.zip
(68.34 КБ) 277 скачиваний
Последний раз редактировалось maksland 21 май 2022, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 21 май 2022, 13:14
Да, он говорил что заказов море
