433 МГц модули и их применение
Сообщение ru0aog » 07 июн 2022, 06:00
Приветствую всех!
Уже давно и периодически всплывает тема дистанционного управления разной хренью на малых расстояниях (до 50...100 м).
Некоторое время назад пробовал модули FS1000A и XY-MK-5V.
Передатчик - простой кварцевый генератор с ключом:
Приёмник - сверхрегенератор:
Их схемы:
Сообщение ru0aog » 07 июн 2022, 06:52
Прошил простейшую программку на основе библиотеки iarduino_RF433
Spoiler
Код: Выделить всё
#include <iarduino_RF433_Transmitter.h>
iarduino_RF433_Transmitter radioTX(4);
char                     i[]="Hello World";
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    radioTX.begin(1000);
    radioTX.setDataRate(i433_1KBPS);
    radioTX.openWritingPipe(5);
void loop(){
    radioTX.write(&i, sizeof(i));
    delay(200);
Залил в ардуину, включил. Смотрю - действительно по 4-ой ноге гонит пачки импульсов.
Включил передатчик и посмотрел SDR-свистком, что там в эфире делается:
Центральная частота 433,950 МГц.
Побочные каналы видны на: 433,800 и 434,100. Причём они "разбегаются" и "дробятся" в зависимости от ориентации передающей антенны.
Попробовал принимать - не впечатлило.
Сверхрегенератор шумит в отсутствие сигнала. На выходе случайные нули-единицы, отфильтровывать которые - целое дело.
Сообщение ru0aog » 07 июн 2022, 07:03
Потом пробовал модули NRF24L01+PA+LNA, что работают на 2,4 ГГц.
Там интереснее :)
Модуль с усилителем кушает в среднем 115 мА по питанию 3.3 В. В пиках - больше, поэтому на питание навешивают конденсаторов.
Попробовал и я.
На приём вижу работу WiFi-сетей
Передачу контролировал анализатором - сигнал есть. А связи между модулями нет :)
Причём модуль при включении может запуститься, а может и не запуститься. Ответ по SPI всегда один и тот же, регистры не меняются. Но передача иногда есть, а иногда нет. Приём так же...
Слишком заморочано для меня.
Последний раз редактировалось ru0aog 07 июн 2022, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ru0aog » 07 июн 2022, 07:10
Сейчас получил другие модули, опять на 433 МГц (первые были такие)
Передатчик WL102-341 и приёмник RX470-4
Тут уже кварцевая стабилизация не только передатчика, но и приёмника.
И приёмник вроде бы уже супергетеродин. И в комплекте спиральные антеннки :)
Попробовал запустить передачу.
Передатчик работает точно так же, как и в модуле FS1000A: есть уровень на входе DAT - есть несущая 433,92 МГц на выходе.
Вход EN всегда подключен к питанию, поэтому в энергосберегающий режим модуль не переводится.
Передатчик питается 2,0...3,6 В. Управляется таким же уровнем. К +5В не толерантен!
Короткая антенна - для передатчика, длинная - для приёмника.
Приёмник проверю позже :)
Видимо всё же придётся программно отфильтровывать случайный шум.
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 07 июн 2022, 21:09
только одна неприятность. модуль может одновременно выполнять одну команду.
я обжёгся на этом. мне нужно было, чтобы работало минимум 2 команды :(
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 07 июн 2022, 22:47
RA6M писал(а):
07 июн 2022, 21:09
Эти модули полностью аналоговые и их единственная задача - передавать/принимать "нули" и "единицы" двоичного кода.
Модуляция - ООК (On Off Keying) через вывод DAT.
Никаких "команд" они не понимают.
Тем не менее, к ним легко можно подключить какие-нибудь простенькие MCU для кодирования и декодирования цифрового сигнала.
Если использовать Arduino то есть готовые библиотеки, например Virtualwire.
Сообщение ru0aog » 08 июн 2022, 18:23
Та же фигня :)
Когда сигнала нет, то ловится всякая хрень
Как только появляется несущая, так на выходе приёмника = 0
Но это для медленно изменяющихся сигналов.
Если задать частоту 5 Гц, то получается вполне себе чёткий меандр
на 50 Гц
Хм, на 500 Гц тоже
Сообщение ru0aog » 08 июн 2022, 19:54
Примеры от Virtualwire не запустились.
Передача есть, приём есть, но данные не распознаются софтом.
Ладно, попробую что-нибудь самодельное соорудить из того, что есть.
Пока непонятно, в каком случае формируется на выходе приёмника логическая единица.
Сообщение ru0aog » 08 июн 2022, 20:13
Чтобы на практике разобраться с уровнями, я к передатчику приделал кнопку, а к приёмнику подключил осциллограф :)
Итак,
1. при непрерывной работе передатчика на выходе приёмника - логический 0.
2. Если кратковременно отключить передачу, а затем снова включить, то получаем одиночный импульс логической 1
шириной до 80 мс
3. Если отключить передачу на подольше, то после обратного включения получаем второй импульс
4. Если просто прекратить передачу, то сразу после отключения несущей мы получаем лог 1, а через некоторое время - шум
Сообщение ru0aog » 09 июн 2022, 07:11
Похоже, чтобы эта фиговина нормально работала, надо постоянно излучать несущую, изредка прерываясь для формирования импульсов...
Сначала думал на малой скорости отслеживать фронты импульсов через прерывания, записывать в массив направление фронта и системное время в мкс. Потом вычистить короткие выбросы малой длительности из массива. А затем проанализировать принятый кусок данных, выбрать в нём последовательность, соответствующую протоколу, декодировать и передать полученный байт в массив принятой информации.
Жаль только, что в прерывании системный таймер не работает.
Но потом гляжу - если передатчик работает постоянно, то можно просто попробовать UART туда подключить. И пускай модем сам синхронизируется и распознаёт данные :)
Как раз высокий уровень на передающем модеме (означающий паузу) запустит генератор несущей.
Правда на приёмной стороне мы из приёмника вместо 1 получим 0. Надо инвертировать.
На малых расстояниях должно быть без ошибок, и быстро и просто :)
