Вопрос по трансформатору
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 26 июн 2022, 21:58
Приветствую!
Смотрю стрим Володи, юзаю Ютуб..)
Вопрос по теме - хочу собрать детектор по схеме, как на скрине.
Понимаю, что первичная обмотка трансформатора должна быть выполнена тонким проводом, а мотать тонким проводом обмотку та ещё проблема.)
Поэтому хочу спросить у вас, как правильно выполнить намотку в данном случае - в два провода, в один провод с выводом от середины или в два провода с соединением начала и конца двух проводов для созданием среднего вывода?
И ещё, приблизительно, соотношение к-ва витков первичной и вторичной..?
Заранее благодарен за ответы.
С уважением.
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 26 июн 2022, 22:12
п.с. ... лично я склоняюсь к первому варианту, т.е. начала обеих проводов распаять на диоды, а концы - спаять вместе и пустить на землю.
А вот как быть с сечением проводников, соотношением количества витков..?
С уважением.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 07:19
[/quote]
Paparazzi писал(а):
26 июн 2022, 21:58
как правильно выполнить намотку в данном случае?
Мотать двумя проводами одновременно, со средней точкой
Paparazzi писал(а):
26 июн 2022, 21:58
Это зависит от сопротивления подключенной нагрузки (наушников).
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 27 июн 2022, 08:55
Приветствую.
Благодарю за быстрый ответ!
Сорри, если я не прав, но я считал, что головные телефоны (типа ТОН-1), ввиду их относительно большого сопротивления можно включать в схему БЕЗ трансформатора. Трансформатор нужен для подключения именно низкоомной нагрузки, как то громкоговорящий динамик, у которого сопротивление (постоянному току) лежит в пределах от единиц до десятков Ом.
Собственно и на схеме, как мне кажется, указан именно динамик а не телефоны...
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 27 июн 2022, 09:06
Alex Hoffman писал(а):
27 июн 2022, 07:19
... я верно вас понял?
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 09:20
Paparazzi писал(а):
27 июн 2022, 09:06
Верно.
Но КМК, проще будет , применить уже готовый согласующий трансформатор, от УНЧ.
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 27 июн 2022, 09:32
Второй вариант намотки, о котором я говорил. Но в этом случае, насколько я понимаю, обмотки будут работать "в противотоке".?! Т.е. сигнал будет вычитаться, а не суммироваться, правильно я понимаю? Или речь, в данном случае идёт о противофазе сигнала, т.к. источники сигналов разные..?
И это все помножить на сложность намотки тонким проводом приводит меня в ступор.)
Если, что - "ткните меня носом" где о подобных вещах можно почитать... Я радиолюбитель с большим стажем, но данная область для меня "Терра инкогнито".))
Последний раз редактировалось Paparazzi 27 июн 2022, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Paparazzi
Позывной: zero
Сообщение Paparazzi » 27 июн 2022, 09:36
27 июн 2022, 09:20
Что есть - "КМК"?
Готовый трансформатор пока взять негде. Я только железо от такого нашёл, сейчас сделал каркас катушки и в поисках провода для намотки первички.
Сейчас вообще проблема найти такой транс, а со средним выводом в первичке, думаю, практически невозможно будет. Только изготовить самостоятельно.
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 09:43
Paparazzi писал(а):
27 июн 2022, 09:36
Что есть - "КМК"?
"Как Мне Кажеться"
Paparazzi писал(а):
27 июн 2022, 09:36
Если найти проблема, то тогда только мотать. Что предлагает автор схемы?
Сообщение Alex Hoffman » 27 июн 2022, 09:46
Paparazzi писал(а):
27 июн 2022, 09:32
Второй вариант намотки, о котором я говорил. Но в этом случае, насколько я понимаю, обмотки будут работать "в противотоке".?! Т.е. вычитаться, а не суммироваться, правильно я понимаю? Или речь, в данном случае идёт о противофазе сигнала, т.к. источники сигналов разные..?
Вы понимаете всё верно. Варианты намотки зависят только от идеи заложенной автором схемы.
