Сообщение kvadro23 » 05 июл 2022, 14:04
Open-minded ! Абсолютно верно . Я так думал, в ESP 32 много места и можно было бы использовать в режиме передачи .
kvadro23
Сообщение R2AJI » 05 июл 2022, 15:38
Заказал себе ATS-25 если будет актуально, пока приемник доедет, то сделаю обзор.
Сообщение Binns » 05 июл 2022, 17:37
R2AJI, больше обзоров лучше. Один уже есть от RA3IAI. Будет еще, замечательно. Тем более прошивка уже будет в общем доступе
Сообщение Binns » 05 июл 2022, 17:41
Вот, как говорится, Вам и карандаш в руки. Рисовать схему )Open-minded писал(а): ↑05 июл 2022, 10:52Дорогой Binns, будет ли возможность в перспективе отвязать синтезатор SI5351 от SI4732(35), оставив последний на кварце... SI5351 использовать в качестве синтезатора для смесителя ADE-1 или SA612, а SI4732(35) предать статус упч, детектора и.т.д В общем супергетеродин для КСДВ, с выдачей кода для дешифратора управления переключением полосовых фильтров. Значение ПЧ указать в меню ручками. УКВ/ФМ полностью оставить за 4732(35)? Что-то на подобии https://lu7ads.blogspot.com/ , но лучше... В перспективе это позволит уйти за 30... Прихватить 30 - 64 и 108 - ...(предел SI5351). При этом все плюшки SI4732(35) будут радовать.
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 05 июл 2022, 20:16
Что-же... попробую... За основу блока управления возьму ESP-32 38Pin. Проанализирую схемы радиоканалов в интернете у которых пч в районе 10-22 (сам предпочту вероятно 21.4 т.к лежит пейджер с таким фильтром). Но схему в обязательном порядке нужно будет проверить опытному схемотехнику, у меня образование не профильное
Open-minded
Сообщение IU4ALH » 05 июл 2022, 20:41
Dear Bernard ... I have already done so ... and I am still doing it, to advertise your firmware V. 4.1 also on different social channels, facebook, ham groups, etc. etc. (where I posted short videos, photos etc.)
Several people have already asked me how to get both the firmware and the activation code ... I explained something on the line you indicated on this forum, but in the end I told them to be patient and wait for the release firmware and at that point it will be clear to everyone how to get this masterpiece .. !!
Greetings to all of the group from IU4ALH Antonino.
Уважаемый Бернар... Я уже сделал это... и продолжаю это делать, чтобы рекламировать вашу прошивку V. 4.1 также в различных социальных сетях, facebook, любительских группах и т.д. и т.п. (где я разместил короткие видео, фотографии и т.д.)
Несколько человек уже спрашивали меня, как получить и прошивку, и код активации... Я кое-что объяснил в строке, которую вы указали на этом форуме, но в конце я сказал им набраться терпения и дождаться релиза прошивки и на этом точка всем будет понятно как получить этот шедевр..!!
Приветствую всю группу от IU4ALH Антонино.
IU4ALH
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 06 июл 2022, 06:56
Заказал на али экранчик 4 дюйма, еще одну 4735, есп 32 есть, но на 38 пин на всякий случай тоже заказал, можно будет и с таким позаниматься. Если разберусь с программами, то можно и плату будет резануть на чпу)
RA3IAI
- Позывной: UA6WSH
Open-minded
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 06 июл 2022, 15:08
Макрос к Sprint-Layout
39pin сделан на основе 30pin. проверьте пожалуйста у кого в наличии живая 38ножка.
- ESP32_BOARD.rar
- (17.01 КБ) 214 скачиваний
Open-minded
Сообщение Криворукий » 06 июл 2022, 22:03
Собирал энкодер на основе шаговика ПБМГ-200-265.Open-minded писал(а): ↑03 июл 2022, 11:30Поиск на просторах интернета привёл к нескольким схемам энкодеров на основе шаговых двигателей и компьютерных мышей (схемы прикрепляю...). Будут ли эти схемы работать с данной конструкцией?
Схему использовал вот эту: Импульсы есть когда быстро крутишь шток. С приёмником не заработал, разбираться дальше не стал.
С макросом всё отлично, совместил со своей печаткой, есть расхождение по высоте, но это скорее всего я не точно снял замеры при изготовлении.
