- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 06 июл 2022, 22:30
RA3IAI
Сообщение Binns » 06 июл 2022, 22:38
и назавем его YAESU )))))
Для того, чтобы в приемнике заработал энкодер, он должен просто посылать логические уровни 0 и 1 в пределах 3.3 вольта при вращении на свои два выхода данных в следующем порядке: В новой версии прошивки алгоритм чтения данных с энкодера переработан с целью убрать рывки при вращении даже практически убитого энкодера
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 08:11
Вот коллекция макросов от Dark-Sarmat: https://github.com/Dark-Sarmat/SPRINT_LAYOUT_MACROS
...и чем на данный момент владею сам: в архиве...
- arduino-sprintlayoutmacro-master.rar
- (322.52 КБ) 188 скачиваний
Вдогонку...: https://disk.yandex.ru/d/XGWMSlK4m3K_OQ ссылка на папку с изысканиями на околовалкодерную тему.
Open-minded
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 08:14
У меня такой как на фото стоял вторым, нажатие перенесено на отдельную кнопку - больше месяца вечерне-воскресного использования не выдержал.
Ещё заказал https://aliexpress.ru/item/4000104861972.html , его нужно чуть подпилить в соответствии с рекомендацией Алекса Гайвера https://www.youtube.com/watch?v=aLfa9bXffi8
Open-minded
Сообщение Oleg » 07 июл 2022, 18:02
Отличный энкодер. У меня парочка таких используется.
У них есть одна особенность - их нужно "подтормаживать"
Сообщение Криворукий » 07 июл 2022, 19:13
Размеры платы 48,5 х 28,5 мм.
По размерам контактов на плате, надеюсь поможет фотография на макетной доске.
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 20:17
- ESP32-макросы.rar
- (17.75 КБ) 196 скачиваний
https://aliexpress.ru/item/1005001315677299.html
https://aliexpress.ru/item/1005004013006946.html
Open-minded
Сообщение Криворукий » 07 июл 2022, 22:46
По контактам на моей версии ESP всё сходится.Open-minded писал(а): ↑07 июл 2022, 20:17Прикрепляю макросы под Вашу версию и подкорректированную для встроенной антеннки...
- Позывной: UA6WSH
Сообщение Open-minded » 07 июл 2022, 22:51
А по геометрии?
Ну тогда перезаливаю архив с макросами и для 30ножек. Исправлено расстояние между рядами контактов.
- (334.02 КБ) 203 скачивания
Open-minded
Сообщение kvadro23 » 10 июл 2022, 01:18
kvadro23
