IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 13 июл 2022, 22:40
Binns писал(а):
13 июл 2022, 16:30
IU4ALH, There is a problem with screen calibration. I do calibration with a sketch from examples. I record the received data, but the touch screen still does not work correctly
yes dear Bernard ... in fact the calibration of the screen for the touch I did it with a special program that gave me the data to insert in the sketch (the ones I put and that you can see in the sketch ..) but in fact the the right side of the screen seems to have no touch .. but the buttons below all work, even those on the right side at the bottom of the screen .. I can't tell you anything else ..
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 12:30
Добрый день! Установил прошивку, провел активацию.Сразу не заметил сообщение о критической ошибке,скачал обновленную прошивку,установил,приемник работает.Появилось много вопросов.1-Энкодер стал работать наоборот(на версии 4.0 всё было хорошо),для устранения дефекта перевернуть шлейф или что то править в прошивке? 2-Пропали все станции которые были запомнены ранее(обидно,я там по всем диапазонам прописывал),нужно как то снова писать,если можете подскажите как? 3-Нет русского языка в меню,или не нашел его.Вроде в обзоре его видел. 4-При нажатии на значок Wi-Fi на дисплее приемник уходит на перезагрузку,после этого нажатие срабатывает нормально(включает и отключает,но именно первое нажатие после включения приемника приводит к перезагрузке).Прошу помочь с данными вопросами.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 12:40
В связи с возникающими случаями проблем при активации написал Краткую инструкцию с иллюстрациями
Activation_manual_RUS.pdf
(673.84 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:02
GenaRostov,
1. Изменение настроек энкодера доступно в файле setting.ini, который необходимо изменить в строке
reversEncoder, 1
и загрузить этот файл в приемник
2. Станции, которые были в версии 4.0 сохраняются в файл preset.csv для начала можно скачать этот файл из памяти приемника и проверить все ли на месте. А чтобы отображались эти станции в списке MEMO нужно в SETUP установить опции "Показывать не привязанные к городам" и "Показать все привязанные к городам". Все это от того, что эти станции еще ни к какому городу вещания не привязаны.
3. Изменить язык на русский можно загрузив в память приемника файл русификации rus.lng Затем выбрать в SETUP русский язык.
4. А вот это интересно. Сделайте скриншот файловой системы вашего приемника открытой в программе A-Explorer
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 13:18
Я еще не разобрался с программой.Выходит вот такая таблица при подключении.
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:54
preset.csv 6 байт. Как будто ничего не скопировалось. Но не отчаивайтесь. Информация о станциях должна сохраниться. Я попробую решить вашу проблему
Сообщение Binns » 14 июл 2022, 13:56
и не вижу файла ap.csv он создается при первом подключении к точке доступа Wi-Fi. Вы еще не подключались к сети?
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 14:01
Binns писал(а):
14 июл 2022, 13:56
Я на работе,пока не подключался.
GenaRostov
Позывной: UA6158SWL
Сообщение GenaRostov » 14 июл 2022, 15:16
Уважаемы Binns, я написал Вам в личку.
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 14 июл 2022, 17:13
Binns, загрузил прошивку 4.1. Сенсор работает вверх ногами. На старой прошивки я поворачивал картинку на 270 градусов. А в новой не пойму как повернуть. Подскажите как это сделать.
