Работает, но потише, щелчки слышно
RA3IAI
kvadro23
RA3IAI
maksland
Сообщение Binns » 31 июл 2022, 12:45
ОБНОВЛЕНИЕ до версии 4.12
Страница загрузки
- исправлена ошибка отображения имени станции в режиме FM;
- добавлена возможность калибровки экрана
(Вход в режим калибровки: нажать и держать экран, затем включить приемник
после отображения сообщения: "Please connect A-Explorer or Press screen" нажмите
и удерживайте экран до появления сообщения "Touch corners as indicated". Отпустите
экран. Нажимайте на появляющиеся метки углов экрана. По окончании данные калибровки
будут сохранены в память приемника);
- изменен алгоритм включения режима модуляции SYNC;
- исправлена проблема загрузки файлов SPIFFS;
- изменен алгоритм включения Wi-Fi модуля;
- исправлена ошибка границ диапазонов КВ при входе в режим RETRO;
- добавлено установка позиции на сохраненной ячейке памяти при входе в NEMO, если текущая
частота совпадает с записанной ячейкой;
- изменен порядок пунктов в SETUP персонализация;
- изменен алгоритм запроса имени файла в SPIFFS для устранения ошибок в версии библиотеки ESP32
версии 1.0.6;
- добавлено кэширование файлов встроенного веб сервера для ускорения загрузки страниц;
- добавлена опция включения лога с выводом в терминал запросов ко встроенному веб серверу.
После обновления все настройки и файлы внутри приемника сохраняются. Повторной активации не требуется.
Страница загрузки
версии 1.0.6;
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 15:12
/quote]
Заработало, теперь можно и с унч поиграться, съездил прикупил пару, LA4145, и TDA2822M, какой то звук цифры есть, как камертон, щелчки один раз в секунду, странный звук, буду пробовать)
RA3IAI
Alexan
Сообщение Криворукий » 31 июл 2022, 17:07
У меня с TDA2822 не пошло. Схему брал из даташита (два канала) единственное выходные конденсаторы поставил на 220 мкФ. Звук хриплый, какие-то шорохи и свисты.
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 18:10
Подцепил унч, аналоговый, вид помехи не изменился! Это не от унч помеха идет на радио, а от есп, надо дифференциальный унч поставить попробовать, как и в карадио, развязка нужна по земле . А TDA2822 лучше в мост, и две микрухи, я как то подключал ее, вполне сносно игралаКриворукий писал(а): ↑31 июл 2022, 17:07
RA3IAI
- Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 31 июл 2022, 19:02
С дифф-ом такая же история)) буду кондерами все обвешивать, забавная фигня)) такая идея посетила, а может это помеха от экрана идет? Щелчки раз в секунду, опрос дисплея. Подсветку нет смысла убавлять, так как индикация включена постоянно
RA3IAI
