Сообщение R9OFG » 15 дек 2022, 11:56
duss1981 писал(а):
14 дек 2022, 09:00
Сделал пробник на двухзатворном транзисторе BF998, снял АЧХ NWT. NanoVna не дает снимать АЧХ в таком режиме.
ачх норм, вопрос - почему эту частоту ПЧ выбрали?
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 16 дек 2022, 11:04
15 дек 2022, 11:56
Это не частота ПЧ, это 28 МГЦ-ПЧ (8,8). NWT так работает почему то.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 16 дек 2022, 13:54
duss1981 писал(а):
16 дек 2022, 11:04
Какая была частота у ГПД при измерении АЧХ и в какую точку приемного тракта подавался сигнал с выхода NWT?
duss1981
Сообщение duss1981 » 21 дек 2022, 12:24
Oleg писал(а):
16 дек 2022, 13:54
Сигнал подвался на антенный вход,
Частота ГПД не измерялась, думаю 28 МГЦ-ПЧ (8,8).
Сообщение Oleg » 21 дек 2022, 13:41
duss1981 писал(а):
21 дек 2022, 12:24
В таком случае измерена АЧХ всего приемного тракта именно а диапазоне от 19.162478 МГц до 19.164488 МГц. NWT честно показывает это.
Если ПЧ 8.8 МГц, то частота ГПД была либо 19.6-8.8=10.7 МГц, либо 19.6-8.8=28.4 МГц.
Я бы рекомендовал измерить частоты ГПД (синтезатора) в каждом диапазоне.
Сообщение Oleg » 22 дек 2022, 00:23
Oleg писал(а):
21 дек 2022, 13:41
Извиняюсь за небольшую опечатку. Должно быть так:
"либо 19.6-8.8=10.7 МГц, либо 19.6+8.8=28.4 МГц."
Сообщение R9OFG » 05 фев 2023, 16:53
Oleg писал(а):
19 сен 2022, 15:27
Но Я бы предложил полностью переделать схемы фильтров и выбрать вариант, который не так чувствителен к паразитной индуктивности проводников "земли".
Доброго времени суток, Олег! А можно поподробнее про этот вариант, ну и для теории пояснение небольшое, почему фильтры Баттерворта менее чувствительны к плохой "земле".
Дошли руки наконец то переделать платку ДПФ, решил к Вашему совету прислушаться!
Сообщение Oleg » 05 фев 2023, 17:29
R9OFG писал(а):
05 фев 2023, 16:53
Александр,
Здесь дело не в типе фильтра (Баттерворта, Чебышева и т.д.), а в топологии, то есть в схемотехнической реализации.
Основная идея очень проста - на входе фильтра надо избегать конденсатора (либо конденсаторов), включенного (включенных) параллельно источнику сигнала.
Лучший вариант первого элемента фильтра - катушка индуктивности, включенная последовательно с источником.
В этом случае влияние паразитной индуктивности земли минимально.
Никаких входных емкостных делителей не должно быть
Сообщение R9OFG » 05 фев 2023, 17:35
Oleg писал(а):
05 фев 2023, 17:29
Спасибо, Олег!
К примеру берем Ваш пример из этого поста, возникает вопрос - каким образом можно будет настроить необходимую ширину полосы фильтра?
Сообщение Oleg » 05 фев 2023, 23:21
R9OFG писал(а):
05 фев 2023, 17:35
Ширина полосы задается при расчете. Собственно, исходя из неё и рассчитываются номиналы элементов.
