Синее свечение 6п3с - откуда?
RadioKot
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 19:20
21 окт 2019, 18:27
Свечение Вавилова-Черенкова здесь где-то рядом :) Простая бомбардировка стекла электронами, вот оно и светится синим цветом.
Обратите внимание, откуда происходит это свечение, поток электронов пробивается в щель между анодом и слюдой, которая скрепляет конструкцию. Сильное свечение говорит о том, что лампа вышла из паспортного режима и анод не успевает поглотить все электроны.
Либо подводится большая мощность а лампа сильно подперта минусом в управляющую сетку.
Магнитом да, можно воздействовать на свечение. И светятся не только 6П3С но и другие лампы, мощные пентоды и лучевые тетроды, обычно, светят ярче.
Вспоминается момент из сериала "Счастливы вместе": "Ладно, если что, я на верху, испытываю свою новую завивалку, с установкой для расщепления атомов урана, ионами серебра".
Дело пахнет... канифолью!
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 20:02
То что разводы эти напротив щелей, и пятна соответственно тоже, все таки наводит на мысль что это с катода летит. Но какого фига)? С катода оно ж летит под воздействием положительного потенциала на аноде, и летят, соответственно к аноду. Может это какой нибудь динатронный эффект только в другую сторону? Обычный - с анода на экранную сетку, а тут с анода на стекло получется
RA6M
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 20:29
R2AON писал(а):
21 окт 2019, 20:02
Как там летают электроны- это только теория.
конкретно, до конца это ещё не знает ни кто. Как и не знают, что такое электрический ток. Все эти потоки заряженных частиц это всё предположения. Вы возьмите любой учебник. Там пишут то электроны летают со скоростью света, то еле передвигаются :lol:
На ускорителях давно уже фотографируют атомы металлов, а поток электронов в лампе до сих пор не увидели?
В теории электрического тока больше предположений, чем знаний.
R2AON
Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 21 окт 2019, 20:37
RA6M писал(а):
21 окт 2019, 20:29
Вполне конкретно все, просто для разных сред и условий разные скорости
Да и это тут не при делах)
RA6M
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 20:43
ну да в вакууме одна, а когда бегут по проводам? Совсем другая :ugeek:
Синее свечение обычно возникает от плохого вакуума, т.е. присутствие в баллоне лампы остатков воздуха.
Обычно после нескольких десятков часов работы пропадает.
Сообщение R2AJI » 21 окт 2019, 21:31
R2AON писал(а):
21 окт 2019, 20:02
Понятное дело, что с катода, а если они пролетают мимо анода, то так и кончится могут, во всем мире :)
R2AON писал(а):
21 окт 2019, 20:02
ммм... в таком случае, это больше похоже на тормозное излучение. Но, если бы это было так, то лампа бы коптилась внутри равномерно.
Тут скорее простой эффект отталкивания одноименных зарядов.
Итак, поток несется от катода в сторону анода, анод не равномерен по своей окружности, где-то создаются более высокие плотности электронов. Далее электрон врезается в анод, возможно при этом оттолкнув своего товарища и по пути выбив еще один электрон (тот самый динатронный эффект) и вот эти "свободные" электроны и несутся в щели конструкции попадая на стекло.
RA6M
Сообщение RA6M » 21 окт 2019, 22:08
21 окт 2019, 21:31
Извините 6п3с является ЛУЧЕВЫМ тетродом. Это значит рядом с анодом установлены пластины которые должны направлять поток электронов к аноду. Проще говоря электроны должны лететь куда надо.
Сообщение R4YAE » 21 окт 2019, 22:10
Мои лампы уже не светятся. Есть большие KT88, тоже лучевые тетроды (покупал их для УНЧ, до которого руки пока не добрались) у них подобного не заметил. Хотя надо в темноте включить, может не заметил просто
RadioKot
Сообщение RadioKot » 21 окт 2019, 22:30
Думал, думал, и придумал, почему они светятся. Я думаю на то есть две причины. Первая - Флуоресце́нция, электрон летя к аноду, ударяются о молекулу(Порывшись в интернете, узнал что это может быть например кобальт), а молекула в следствии удара испускает свет. Вторая - просто ионизация, только цвет тогда будет фиолетовым, это уже может говорить об неисправности. Ну, а свечение Вавилова-Черенков я думаю тут вообще не причем.
R2AON
Позывной: R2AON
Сообщение R2AON » 22 окт 2019, 09:49
Еще вариант - так как разводы на стекле от долгой работы и эти свечения наблюдаются напротив щелей и каких-то вырезов анода, можно предположить, что оно появляется в результате попадания электронов в края торцов анода, выбивание электронов вторичной эмиссии в направлении от анода, ну а там они уже как-то вызывают свечение стекла)
