ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ul-hant » 02 мар 2021, 17:58
вот эту картинку, мне где и как посмотреть? Там в Скопе в настройках что выставить, чтобы начало всё показывать? Вы правильно говорите, я с настройкой радиоаппаратуры ни разу в жизни дела не имел, для меня это тёмный лес, на работе КИПовское оборудование налаживаю, но там не нужны ни генераторы, ни ослики ни частотомеры.
Выделенное синим цветом отключил( поднял С30,С32 и кварц ZQ2 и с синтезатора подал сигнал BFO, в меню синтеза Si CLK поставил 2. Из динамика стал еще сильнее звук и всё. Я вот думаю, может я нечаянно накрутил частоту Si5351, Вячеслав в мануале пишет надо выставить 25000.000, у меня на синтезе кварц на 27кГц, может попробовать выставить 27кГц по нулям. Частотомер взять негде, только скачаный Скопе. Замучаю я вас...
PS. Александр выложил фото моего КФ, кварц опорника завтра выложу. Времени мало заниматься, прохожу дома врачей, надо ехать в Сургут на коронарографию, высокое давление и сердце жмёт постоянно, скорую в неделю по 2-3раза вызываем.
ex RA4PTP, UA9JKI
Сообщение R9OFG » 02 мар 2021, 18:10
ul-hant, я бы лучше вернул настройки синтезатора в исходное состояние, как он к Вам пришел, и вернул бы опорник на плату. Эти наборы подобраны по компонентам и как правило требуют минимальной настройки.
Сообщение R9OFG » 02 мар 2021, 18:13
ul-hant писал(а):
02 мар 2021, 17:58
Это картинка с прибора ОСА103, для наглядности приведена.
Терпение, попробуем разобраться во всем.... ;)
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 02 мар 2021, 18:22
02 мар 2021, 18:10
Да я бы вернул, если бы сохранил исходные данные. Опорник то вернуть на место дело пары минут. Надо в ноги падать к Вячеславу чтобы прислал исходные данные... ругаться будет...
ex RA4PTP, UA9JKI
Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Alex 1 » 02 мар 2021, 18:36
02 мар 2021, 18:10
Во его
исходные данные синтезатора, тут видно что ПЧ установлена не верно, разность показания будет в 2 кГц. если он их не менял, то и опора будет далеко! Ему нужно было изменить пункт SSB на 8865500, согласно нижнему скату фильтра.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 02 мар 2021, 18:38
ul-hant, без частотомера настройки синтезатора лучше не трогать. Александр правильно написал, верните всё как было, только пропишите и включите выход BFO. Кварц я бы пока запаивать не стал, подключил бы BFO синтезатора, потому как согласен с Alex_1970, что конденсатором опору можно и не вытянуть.
Вы подключите хотя бы на прямую с выхода УНЧ на звуковую карту и по этой картинке
viewtopic.php?p=5256#p5256 сделайте настройки и покажите что получилось.
Теперь вопрос к участникам. Почему опору -200Гц по уровню -6дБ, а не -300Гц?
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 02 мар 2021, 18:50
02 мар 2021, 18:38
Хоть 100 или 50, а можно и 400, скажется только на тембре звука. 200...300, взято с позиции НЧ диапазона в системах связи. Условно например полоса 3 кГц, в реалии 2,7 кГц звуковая полоса, с учётом не полностью подавленной несущей(опоры) полная полоса занимаемого спектра на ВЧ, будет 3 кГц, то есть шани 2,7 кГц, звук и недодавленная несущая в стороне на 0,3 кГц.
Сообщение R9OFG » 02 мар 2021, 19:06
Вернемся к теории преобразования.
Допустим, мы настроили опорный генератор под используемый кварцевый фильтр.
Теперь надо понять как все там преобразовывается.
К примеру нам надо прослушать, что творится на нижней полосе (LSB) 80-ти метрового диапазона, если синтезатор показывает нам на дисплее 3,650 МГц. За основу берем Ваш, ul-hant, вариант
Частота приема = 3 650 кГц
Частота промежуточной частоты (ПЧ) = 8 865,502 кГц - эта же частота должна быть записана в синтезатор как частота BFO для LSB (т.е. для преобразования "вниз")
Тогда, правильно откалиброванный синтезатор, а Вячеслав пишет, что он откалиброван, этому стоит доверять, должен выдавать частоту равную 12 515,502 кГц.
Т.е. по физике преобразования ВНИЗ, это происходит так:
12 515,502 - 3 650,0 = 8 865,502 кГц - это и есть промежуточная частота (ПЧ) в конкретном случае.
Далее идет смешивание (преобразование) сигналов во втором смесителе, а именно частота ПЧ минус частота ОГ, т.е. все что принято и прошло через полосу пропускания кварцевого фильтра шириной ~2,7 кГц идет в область звуковых частот, воспринимаемых нашим ухом, и напоследок, все это дело усиливается УНЧ.
Стоит отметить еще один момент, при преобразовании "вниз" принимаемая полоса инвертируется, в реале мы слышим то, что происходит в диапазоне частот от 3 650,0 до (3650,0 - 2,646 = 3 647,354) кГц, как раз нижняя боковая полоса (LSB) от 3 650.0 кГц.
По настройке через звуковую карту ПК в картинках, попробую описать процесс завтра.
73!
Сообщение R9OFG » 03 мар 2021, 07:41
ul-hant, правильно коллега Alex 1, говорит, забейте в синтезатор частоту ПЧ 8865,500 в пункт "IF SSB"
Alex 1 писал(а):
02 мар 2021, 18:36
Во его
Далее попробуйте подключить синтезатор к входам VFO и BFO платы трансивера, подключите какую нибудь антенну, хотя бы метров 10 провода в окно. Покрутите участок любительского и вещательного диапазона 7000-7400.
От результата будем думать дальше!
ul-hant
Позывной: ex UA9JKI
Сообщение ul-hant » 03 мар 2021, 11:56
03 мар 2021, 07:41
Изменил IF SSB, подключил оба сигнала VFO и BFO на плату трансивера, подключил 10м провода, в интервале 6995.00 до 7205.00 шум. На плате трансивера отключен кварц и С30,С32.
8
ex RA4PTP, UA9JKI
