IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 08 дек 2022, 14:13
exRU4PM писал(а):
07 дек 2022, 14:20
Привет всем!
Прошу прощения, если мои вопросы немного не в тему. Объясню в спойлере, почему влез сюда со своими вопросами.
Объяснения
Я с 1977 года занимался НАМ-радио. Сначала на коллективках UK4PNZ, потом UK4PNF. Потом получил собственные позывные - наблюдательский, затем RA4POL, потом RU4PM. Привет всем, с кем работал в эфире.
Потом получилось так, что долгое время - лет 20 в эфире не работал в эфире, даже остался без собственной станции, трансивера, усилителя, антенного хозяйства. В общем отключился полностью от КВ-радио.
В последнее время замучила ностальгия. О позывном пока не думаю, а вот эфир слушать начать хотелось бы. Вот вычитал про SDR-радио. Не дорого, но довольно достойно, как я понял. Сейчас планирую покупку подобного приемника для начала. Немного почитал в интернете. Но остались пара вопросов. Наткнулся на этот форум (по цепочке Ю-Тьюб-канал HAM Radio Channel ну и сюда ссылка привела.
Тут вроде чуть поактивнее, решил спросить тут, уж не ругайте.
1. На Алиэкспресс увидел четыре версии приемника: ATS-25, ATS-25X1, ATS-25 Max, ATS-25 Plus. Но не понял, в чем разница? Порыл поиском, тоже о их различиях ничего не нашел. Может подскажете, в чем различие и какой стоит взять? Новые прошивки от Binns шить обязательно буду, если возьму именно ATS. Может посоветуете, какую версию брать, производителя, продавца на Али (отзывы читать умею, :D AliTools, AliRadar тоже использую ;) )?
2. Ещё вижу версии приемника Малахит. Российская, китайская. Вроде тоже разных производителей. Какой приемник лучше выбрать: Малахитообразный или какой-нибудь из вариантов ATS-25 (сравнение на Ю-Тьюбе не нашел)? Если "Малахитообразный" выберу, какой брать, чьего производства? Обязательно собранный и в корпусе. Пока нет возможности рукодельничать, паять, корпуса делать и т.п.
Спасибо. Прошу не ругать за обращения и вопросы.
Hello,
if you really want to take an ATS25, I suggest you buy the MAX model, for two valid reasons:
1- it was built by a technical person I know and who reqlized it under my circuit suggestions to be adapted to the latest firmware by Bernard Binns 4.1x.......also including a better cpu for easy use with WIFI.... ;
2- is the latest model as of construction date.
I hope I've been of help to you... bye
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 08 дек 2022, 16:49
maksland писал(а):
08 дек 2022, 13:07
с wifi просто сразу пару сотен ма добавляется и в купе с усилителем на динамик будет быстро аккум высасывать
Wi-Fi рекомендую включать только по надобности. Например при первом включении приемника. Он считает всю инфу и дальше не нужен. При выключении в прошивке отключается сам модуль Wi-Fi, потребление должно при этом упасть. Пока в приемнике нет интернет радио особо держать его постоянно включенным нет необходимости.
ar4itos
Сообщение ar4itos » 08 дек 2022, 17:42
Приветствую всех.вместо старого разбившегося 2,8" дисплея ILI9341 поставил новый с алика и был неприятно удивлен: изображение нормальное,а тачпад перевернут.нажимаешь тач в левом верхнем углу,а срабатывает кнопка в правом нижнем....подскажите как победить это?
IU4ALH
Сообщение IU4ALH » 08 дек 2022, 20:24
ar4itos писал(а):
08 дек 2022, 17:42
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Saluti a tutti Invece del vecchio display da 2,8 "bloccato ILI9341 ne ha messo uno nuovo da alik ed è stato spiacevolmente sorpreso: l'immagine è normale e il touchpad è capovolto. Premi il tocco nell'angolo in alto a sinistra e il pulsante in in basso a destra funziona .... dimmi come sconfiggere questo?</font></font>
Unfortunately you had the misfortune, like me, to buy a display with video and touch inverted... mirrored.... it's a construction defect.... however you can solve it if you use a .ino sketch in which you can independently change the view that the touch :
I solved it like this :-
// ====================Display======================
// Rotate 0 // vertical 0 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 4 }
// Rotate 90 // horizontal 1 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 7 }
// Rotate 180 // vertical 2 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 258, 3566, 413, 3512, 2 }
// Rotate 270 // horizontal 3 // Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch // { 387, 3530, 246, 3555, 1 }
// #define SCREEN_V 0
#define SCREEN_H 3
uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 4 };
uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 1 };
and again in void setup :-
// Calibration code for touchscreen : for 2.8 inch & Rotation = 1
tft.setRotation(1);
uint16_t calData[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 1 };
tft.setTouch(calData);
you cannot do this with the Binns firmware V.4.1x because it is not an editable firmware, but with V.4.0 you can do it quietly by looking for the lines I indicated in the sketch.
I hope I was helpful.
Сообщение Binns » 08 дек 2022, 20:39
ar4itos писал(а):
08 дек 2022, 17:42
какая версия прошивки?
Сообщение Binns » 08 дек 2022, 23:08
ar4itos, в setting.ini из дополнительных файлов меняем строки:
Код: Выделить всё
touchHoriRevers     , 1
touchVertRevers     , 1
и копируем этот файл в память приемника с помощью A-explorer
После перезагрузки все заработает правильно
ar4itos
Сообщение ar4itos » 08 дек 2022, 23:17
Благодарю за помощь,завтра попробую
ar4itos
Сообщение ar4itos » 09 дек 2022, 08:08
залил исправленный setting.ini все заработало!!!
ar4itos
Сообщение ar4itos » 09 дек 2022, 14:34
День добрый. у меня вопрос к уважаемому автору: проект поддерживает дисплей ILI9488 с резистивным тачпадом. а можно как-то приспособить такой дисплей с емкостным тачем?
