Дружба м помогите наладить
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 13:47
Всё, что указано по схеме,подсоединил. На основной плате, свободных "непонятных" разъёмов не осталось...
Я сейчас на работе. Дома буду только завтра утром...
R3KMB
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 14:19
Если я верно понял, то вторго провода от синтезатора к основной плате у Вас нет. И выставляемую на синтезаторе частоту опоры, Вы ничем не контролировали? Всё верно?
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:09
Да, верно. Сам об этом думал, что как то странно, это. В инструкции к синтезатору то же, не понятно и конкретно не прописано . Тележникову вопрос задовал. В ответе он процетировал из инструкции. Так понял что остальные два выхода bfo1 bfo2 не используются.
R3KMB
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:11
Пытался на видео высмотреть, уследить, как подсоединяется синтезатор, но там вроде то же, только один коаксиальный провод подцеплен.
R3KMB
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:27
Вот этот синтезатор (версия 2) https://www.rv3yf.ru/product/sintezator ... model-2022
R3KMB
R3KMB
Сообщение Oleg » 20 июл 2023, 17:02
R3KMB,
У трансивера "Дружба М" BFO выполнен на кварцевом резонаторе.
Вот фрагмент схемы BFO основной платы версии 4.3 из "Радиолавки". Вход BFO от внешнего синтезатора на этой плате не предусмотрен.
Подстраивать частоту BFO надо на основной плате трансивера вращая сердечник катушки L8.
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 17:50
"Чем дальше в лес, тем толще пвртизаны!" (С)Oleg писал(а): ↑20 июл 2023, 17:02R3KMB,
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 17:53
Если сигнал с синтезатора на основную плату не приходит, то как может быть "хуже" или "лучше"?
- Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 20:50
Как же не приходит если станцию поймал? На выставление опорной частоты, то же реакция есть, правда теперь уже засомнтвался.Попробовпть не могу, пока не дома...
R3KMB
