Дружба м помогите наладить
R3KMB
Позывной: R3KMB
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 13:47
Всё, что указано по схеме,подсоединил. На основной плате, свободных "непонятных" разъёмов не осталось...
Я сейчас на работе. Дома буду только завтра утром...
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 14:19
R3KMB писал(а):
20 июл 2023, 13:43
На синтезаторе в меню.
Если я верно понял, то вторго провода от синтезатора к основной плате у Вас нет. И выставляемую на синтезаторе частоту опоры, Вы ничем не контролировали? Всё верно?
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:09
Да, верно. Сам об этом думал, что как то странно, это. В инструкции к синтезатору то же, не понятно и конкретно не прописано . Тележникову вопрос задовал. В ответе он процетировал из инструкции. Так понял что остальные два выхода bfo1 bfo2 не используются.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:11
Пытался на видео высмотреть, уследить, как подсоединяется синтезатор, но там вроде то же, только один коаксиальный провод подцеплен.
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:27
Вот этот синтезатор (версия 2) https://www.rv3yf.ru/product/sintezator ... model-2022
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 16:41
Завтро выложу фотки как у меня подключено.Может поможите ;) ...
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 20 июл 2023, 17:02
R3KMB,
У трансивера "Дружба М" BFO выполнен на кварцевом резонаторе.
Вот фрагмент схемы BFO основной платы версии 4.3 из "Радиолавки".
Вход BFO от внешнего синтезатора на этой плате не предусмотрен.
Подстраивать частоту BFO надо на основной плате трансивера вращая сердечник катушки L8.
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 17:50
Oleg писал(а):
20 июл 2023, 17:02
R3KMB,
"Чем дальше в лес, тем толще пвртизаны!" (С) :lol:
Сообщение Alex Hoffman » 20 июл 2023, 17:53
R3KMB писал(а):
19 июл 2023, 10:33
Там 8.863 выстовлено. До этого выставлял 8.862 Было хуже(по эфиру , на слух) По этой, единственно пойманой станции, ориентируюсь...
Если сигнал с синтезатора на основную плату не приходит, то как может быть "хуже" или "лучше"? :o
R3KMB
Позывной: R3KMB
Сообщение R3KMB » 20 июл 2023, 20:50
Как же не приходит если станцию поймал? На выставление опорной частоты, то же реакция есть, правда теперь уже засомнтвался.Попробовпть не могу, пока не дома...
