Разумеется должен быть приём и визуально это должно быть на водопаде. Микросхема NAU8822 это аудио кодек.
Сообщение derw » 21 сен 2020, 22:30
derw
Сообщение radist 16 » 22 сен 2020, 10:01
Всем привет!
Заказывал в ебей дисплей для приёмника в июле месяце, дисплей так и не пришёл, за которое время до вас доходили дисплеи?
Написал продавцу, продавец готов вернуть средства.
radist 16
Сообщение Viktor76 » 24 сен 2020, 12:01
Приветствую всех! Интересует печатная плата и детали для сборки приемника. Может осталось что у кого-то? Готов купить по Украине. Спасибо!
Viktor76
Сообщение gerryk » 24 сен 2020, 13:44
Hi... I have sent a couple of emails to Georji, but receoved no reply in 2 months. I am very keen to buy this radio but prefer not from China.
What email should I use?
/ Gerry
gerryk
us5tc
Сообщение Maty » 30 сен 2020, 15:40
Добрый день! Собрал приемник, ФМ ловит, на коротких волнах почти ничего не слышно,поймал пару раз мощные китайские вещалки, и раз малоразборчиво на 40 метрах кого-то услышал, промыл на всякий случай от флюса еще раз - эффекта нет
. Куда копать? Полосовики, тюнер (тюнер пропаивал)?
Maty
Сообщение Maty » 30 сен 2020, 19:35
подключил минивип проверенный, станции слышны, но крайне мало,на любительских диапазонах при хорошем прохождении на грани слышимости
Maty
Сообщение R2AJI » 30 сен 2020, 20:47
Maty, первым делом необходимо проверить правильность монтажа входных фильтров, а так же исправность свитчей.
Сообщение R2AJI » 30 сен 2020, 21:02
А еще можно, для диагностики, подключить антенну напрямую к левой (по схеме) ножке конденсатора С34, если прием появится, то искать ошибку в монтаже или неисправную деталь в фильтрах.
Сообщение yzist » 01 окт 2020, 20:01
Здравствуйте. Беда с приемником. все работает но нет приема нет водопада. поменял PE4259 все 3 штуки поменял MSI001 .ничего не поменялось.прошу помощи -на что еще обратить внимание.
yzist
