Сообщение Криворукий » 06 дек 2020, 19:38
Сообщение R2AJI » 06 дек 2020, 21:10
- Кажется мой вариант SSB6.1.pdf
- (1.27 МБ) 813 скачиваний
Сообщение Криворукий » 06 дек 2020, 21:53
Я мучал КФ. Выпаял все варикапы хотел сделать его не регулируемый. Но согласовать его у меня не получилось. В процессе всех своих экспериментов я сжёг двухзатворник в УВЧ и пока положил эту плату в тумбочку. Если по памяти, то при регулировке переменным резистором полосы фильтра, в какой-то момент была красивая АЧХ. Вот ещё на всякий случай пособие по сборке нашёл. Там сняты АЧХ диапазонных (опять же либо у автора был не калиброван NWT, либо реально такие потери), и КФ.
- 20160921230039Final-Version-of-SSB6.1-Build-G0CWA.zip
- (1.59 МБ) 845 скачиваний
Сообщение R2AJI » 06 дек 2020, 22:08
- Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 09 дек 2020, 19:52
Не будет , я всегда за то как лучше , к сожалению у меня не мало начатых, но не законченных проектов по разным причинам , это один из них .... Хотя на данный момент вроде бы уже все есть , как нибудь можно попробовать доделать . Частенько чего то не хватает , мне заказывать только с али , а это 90дней ожидания , к тому моменту я уже забываю зачем заказывал и совершенно теряю интерес к устройству ( ... Да и нет у меня позывного , послушать люблю иногда радистов , собственно практически ради этого и брался ...
Сообщение R2AJI » 12 дек 2020, 22:12
Сообщение Криворукий » 12 дек 2020, 22:49
Я печатал Faceplate_V2. Отверстия под кнопки потом пришлось немного рассверлить, а так нормально.
Сообщение R2AJI » 13 дек 2020, 10:24
Выпустил ролик по данному аппарату:
Сообщение Криворукий » 13 дек 2020, 13:18
А настройка всё-таки "грубая" была. Индуктивность катушек перед запайкой LCR-метром проверяли
Сообщение zeta » 14 дек 2020, 23:09
zeta
