Аматор-ЭМФ-У
AlankoR
Благодарил (а): 15 раз
Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 15 окт 2019, 17:47
Приветствую всех. Сразу прошу прощения за плохое исполнение плат и вообще всего. Это мой первый в жизни супергетеродин и с него я начал познавать этот темный мир супергетеродинных приемников. Было перечитано довольно много умных статей, некоторые я даже немного понимал, пересмотрено много видео по принципу работы супергетеродина. Но все равно остается очень много вопросов. Итак. Трансивер Аматор был выбран наверно из-за своей простоты (в моем понимании), вот схема:
Трансивер “АМАТОР-ЭМФ-У”.zip
(445.53 КБ) 725 скачиваний
Основная плата
парктически все согласно схеме, транзисторы только заменил на современные аналоги
Плата опорного генератора взята из схемы приемника Карлсон 2, если я не ошибаюсь
почему то родной опорный генератор работал "так себе" и совладать у меня с ним не получилось, поэтому собрал отдельной схемой
Плата ГПД. К сожалению не осталось фото хотя бы одной платы, а было их наверно три. Более менее работала родная схема, но ввиду того, что у меня не было ни керамических каркасов для катушек, ни конденсаторов хороших, то о стабильности частоты этой конструкции я лучше промолчу. Но это все работало, я довольно хорошо принимал станции. Каркасы катушек кстати были напечатаны на 3Д принтере, но был большой кайфовый КПЕ с верньерным устройством, кстати тоже напечатаном на принтере. И тогда я начал понимать что как бы 21 век на дворе, зачем гпд если есть синтезаторы. Заказал с китая модуль AD9850 и быстро на макетке сделал генератор сигналов
И потом как то все у меня затихло, много работы мало времени. Потом наткнулся на канал хамрадиоченел. увидел как собирается почти такой же аматор, но уже все намного красивее это выглядит. Затем Владимир выпустил ролик с синтезатором на меге 2560
и вот тут то у меня начались проблемки...
По схеме аматора там стоит ЭМФ-500-3.1В, у меня же 3.1Н. И вот не могу понять что мне делать с величиной ПЧ, то ли 496.5, то ли 500 кГц. Когда синтезатора не было а был ГПД и опорник, то опорник выдавал 500 а частоту гетеродина я делал на 500 кГц ниже часоты принимаемого сигнала, почему то мне показалось что для этого эмф так и должно быть. Оно как бы работало и не плохо, может быть это был прием по зеркальному каналу? Частота гетеродина всегда выше частоты принимаемого сигнала на величину ПЧ или нет? Так же вопрос по поводу ПЧ, как быть с частотой ПЧ чтобы принимать верхнюю и нижнюю полосу? Как это расчитывается? У меня в качестве гетеродина используется сам синтезатор а ПЧ я сейчас подключил от отдельного генератора который на 9850, чтобы так скажем воочию можно было менять от 496 до 500 и понять суть. И я не собираюсь оставлять этот синтезатор с этим трансивером, я прекрасно понимаю что возможностей синтезатора для этой платы великовато и надо что то попроще, это в своем роде отладочная плата для моих мозгов, хочется понять узнать как что к чему.
До усилителя мощности руки так и не дошли, потому что основная плата не настроена, да и опыта в постройке усилителей ВЧ у меня нет, единственное готова плата и комплект деталей для усилителя
ну так же сделан комутатор
AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 15 окт 2019, 17:55
Совсем забыл. Архив с печатными платами
Печатные платы.rar
(50.79 КБ) 661 скачивание
AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 15 окт 2019, 18:08
Небольшие видео с работой ещё с ГПД
Для информации: на панели инструментов есть тэги VIDEO - если в них заключить ссылку на видеоролик, он будет показываться прямо в сообщении. Очень удобно ;) . Moderator.
R6LGY
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение R6LGY » 17 окт 2019, 05:30
На диапазонах 160м, 80м и 40м связи проводятся излучением с нижней боковой полосой. Поэтому с Вашим ЭМФ обязательно должно быть такое равенство: Fгет=Fсигн-Fпч. Если Вы сделаете Fгет=Fсигн+Fпч, то на выходе смесителя получите ПЧ с верхней боковой полосой, которую не пропустит Ваш ЭМФ. Поэтому если сделаете Fгет=Fсигн-Fпч и частоту опорника 500кГц, то всё у Вас будет нормально работать.
AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 17 окт 2019, 18:07
R6LGY писал(а):
17 окт 2019, 05:30
Спасибо за информацию. Я пытался на си кью хаме выяснить это, но мне сказали что с моим ЭМФ частота опорного генератора должна быть 496.5 кГц и ВБП и НБП переключаются частотой опорного генератора. Для нижней боковой 500 а для верхней 496.5
RC3M
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение RC3M » 17 окт 2019, 19:00
AlankoR писал(а):
17 окт 2019, 18:07
Ну они вас, собственно, и не обманули :D
Вынос мозга! Качественно! Дорого!
AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 17 окт 2019, 19:15
RC3M писал(а):
17 окт 2019, 19:00
AlankoR писал(а):
17 окт 2019, 18:07
Тоесть..если у меня стоял бы ЭМФ с буквой В, то частота гетеродина была бы равна Fсигнала+Fпч. А частотой опорного генератора 496.5 и 500 кГц я переключаюсь между верхней и нижней полосой? А для ЭМФ с буквой Н, как у меня, все тоже самое, только частота гетеродина ниже частоты сигнала на частоту ПЧ?
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение R2AON » 17 окт 2019, 19:31
Не забудьте еще такой момент, при использовании ЭМФ с буковй Н и частоты гетеродина ниже частоты ПЧ, т.е. Fприема 7100 кГц Fгет 6600 кГц, зеркальный канал попадает на 6100 кГц. А там дохрена вещательных станций! В купе с тем, что ПЧ низкая и зеркалка близко к основной частоте приема, ДПФ давит ее довольно слабо (по сравнению с трансиверами с КФ) и вещалки будут мешать. А при частоте гетеродина 7500 (выше принимаемой), зеркалка получается в районе 8 МГц, где особо то ничего и нет. Посмотреть можно на нидерландском всеволновом вебсдр. Так что ставьте с нижним ЭМФ частоту нижнего его ската (496-497 кГц) и у вас как бы получится ЭМФ с буквой В, а частоту гетеродина как обычно - 7500-7700 для 40м к примеру
AlankoR
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение AlankoR » 17 окт 2019, 20:00
R2AON писал(а):
17 окт 2019, 19:31
Спасибо большое. Что то я туговато пока соображаю в работе супергетеродина и всех смесителей, преобразователей частоты. А для чего тогда делают ЭМФ с буквами В С Н, если проще сделать опорный генератор на разные частоты? Как Вы сказали ЭМФ с буквой Н может работать как В просто надо поменять частоту ОГ
R2AON
Позывной: R2AON
Re: Аматор-ЭМФ-У
Сообщение R2AON » 17 окт 2019, 20:07
AlankoR писал(а):
17 окт 2019, 20:00
R2AON писал(а):
17 окт 2019, 19:31
ЭМФ называют В или Н или С в зависимости от расположения полосы пропускания относительно центральной (опорной) частоты. Например, ЭМФ 500-3В, опорная частота 500 кГц, полоса - В, значит расположена выше этих 500 кГц. То есть, 500-503 кГц, грубо говоря его полоса. У Н полоса 497-500, расположена ниже опорной частоты 500 кГц, о чем и гласит буква Н - Нижний. С - средняя, полоса симметрично от опорной частоты. То есть для ЭМФ 500-3С, полоса - 498.5-501.5 кГц И абсолютно ниче не мешает поставить опорник слева от ската фильтра ЭМФ500-3Н и получить ЭМФ 497-3В) Работать будет точно так же как и ЭМФ 500 3В.
