Сообщение R9OFG » 19 июн 2020, 20:30
16 май 2020, 18:28
Vладимир, странно, сейчас посмотрел видео, с ежиком, там все норм.
У меня как бы купленный вариант этого ежика, как будет у Вячеслава возможность отправит, там посмотрим, что за зверь и как дисплей работает.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Vладимир » 20 июн 2020, 14:42
когда я писал про ёжика то имел в виду версию s2.
и своего ежа я спалил.
при передачи блуданул один из каскадов основной платы и унёс в могилу одну из двух сишек и МК.
Вячеслав обещал прислать новые , спасибо ему огромное за такую тех поддержку.
Сообщение R9OFG » 20 июн 2020, 14:44
Vладимир писал(а):
20 июн 2020, 14:42
Я как раз его и ожидаю
Сообщение R9OFG » 02 июл 2020, 18:13
У Вячеслава ситуация разрулилась, сегодня он отправил трек номер отправления, значит скоро получу ежика S2, посмотрим, что за зверь!
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 26 сен 2021, 10:01
Здравствуйте Александр!
В теме нет прошивки для синтезатора.
Если будет возможность, загрузите пожалуйста и конфигурацию fuse-bit для мк.
05 май 2020, 20:10
преобразование ГПД минус ОГ
Правильно понимаю, что гетеродин на всех диапазонах сверху?
Сообщение R9OFG » 26 сен 2021, 11:45
Криворукий, приветствую!
Если честно, этот проект забросил, в виду нецелесообразности. На днях вернусь с командировки, подниму материалы.
Сообщение R9OFG » 29 сен 2021, 15:54
Во вложении архивчик, по гетеродину смотреть надо, точно не помню.
Synt_si5351.zip
(45.12 КБ) 304 скачивания
Сообщение Криворукий » 29 сен 2021, 17:42
Благодарю, Александр!
Жалко что проект заброшен, но если вдруг к нему вернётесь, просьба добавить(если конечно возможно):
1. Установка тока на SI5351
2. Выбор диапазонов (неиспользуемые отключить)
Если не из меню, то хотя бы адрес в HEX файле и какие байты изменить.
Сообщение R9OFG » 25 июн 2022, 18:00
Ниже исходники на данный проект, там много неправильного (код далек от совершенства), хотя бы в плане корректировки частоты, ну думаю комментарии к коду помогут понять ход мыслей
Synt_si5351_1_4_beta.zip
(63.97 КБ) 251 скачивание
Сообщение R9OFG » 15 окт 2022, 18:10
Беда с "Ёжиком S2" заставила вдохнуть новую жизнь в проект простого синтезатора, перелопатил код прошивки, отлаживаю CAT управление через OmniRig, все выше озвученные замечания и пожелания, в данной теме, постараюсь реализовать в короткие сроки.
Гоняю его с основной платой STEP-II/ДПФ/ФНЧ уже неделю, пока без сбоев, тьфу, тьфу, тьфу.... :mrgreen:
