WSPR
Позывной: R3KEE
Благодарил (а): 26 раз
WSPR
Сообщение MiB » 30 ноя 2021, 14:02
30 ноя 2021, 12:55
реализовано
прелестно (с) ворона из мультика
а как насчет этого:
MiB писал(а):
13 окт 2021, 10:33
а пины PD5, PD6,PD7,PB0 использовать для выбора диапазонного фильтра(как для трансивера Клопик):
Код: Выделить всё
Diap 1,8 МГц = 0000
Diap 3,5 МГц = 1000
Diap 7 МГц = 0100
Diap 10 МГц = 1100
Diap 14 МГц = 0010
Diap 18 МГц = 1010
Diap 21 МГц = 0110
Diap 24 МГц = 1110
Diap 28 МГц = 0001
пины выбраны с учетом МК в DIP корпусе, получаются удобно после кварца, на гребенку распаять и вбок на фильтр увести.
дешифратор и дальше реле или диоды уже на плате ДПФ делать.
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2021, 14:08
1111 - 60m
6m и 2m планирую вывести соответственно на CLK1 и CLK2 модуля сишки.
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2021, 15:52
MiB, по возможности попробуйте чтение.
У меня без косяков, во вложении результат терминала и дампа из "Serial Port Monitoring"
WSPR_Beacon_3_ver_1_04e.zip
(51.44 КБ) 153 скачивания
monitoring-dump.zip
(1.17 КБ) 154 скачивания
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2021, 16:12
MiB писал(а):
30 ноя 2021, 14:02
а как насчет этого:
MiB писал(а): ↑
13 окт 2021, 14:33
Код: Выделить всё
Diap 1,8 МГц = 0000
Diap 3,5 МГц = 1000
Diap 7 МГц = 0100
Diap 10 МГц = 1100
Diap 14 МГц = 0010
Diap 18 МГц = 1010
Diap 21 МГц = 0110
Diap 24 МГц = 1110
Diap 28 МГц = 0001
На днях займусь реализацией
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 30 ноя 2021, 19:56
к сожалению все по прежнему :-(
14 байт прочтено, 4 осталось, в другой раз 3 байта прочиталось 15 осталось, после erase все аналогично.
лог из монитора:
COM10 Monitoring Session.zip
(1.86 КБ) 148 скачиваний
кстати PB5 не моргает и не горит... моргание вижу только в момент рестарта когда жму коннект/дисконнект, при работе светодиода не вижу.
WSPR
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2021, 20:42
MiB, с железкой точно все нормально?
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 01 дек 2021, 14:36
30 ноя 2021, 20:42
100% - когда я подаю команды вручную, через putty - все ответы я получаю.
Со светодиодом походу я тормознул, думал что если выбран 1602 он тоже работать будет.... вечером проверю выбрав "status led"
Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 01 дек 2021, 18:00
MiB писал(а):
01 дек 2021, 14:36
B40 - все работает, светодиод моргает в цикле и горит при передаче.
WSPR
Сообщение R9OFG » 02 дек 2021, 11:34
MiB писал(а):
01 дек 2021, 14:36
Такое разделение сделано для исключения нежелательных временных задержек при передачи WSPR последовательности. Т.е. для каждого варианта вывода информации (дисплей/светик) при передачи одного символа WSPR последовательности выбрана своя константа временной задержки, чтобы соблюсти правило передачи длительностью 110,6 секунд.
WSPR
Сообщение R9OFG » 02 дек 2021, 17:30
MiB, не дает мне покоя Ваша ситуация с чтением.
У меня сетап такой: ардуинка уно на CH340G + RT3231(GPS NEO-6M) + Si5351.
Подключение к ПК по USB + дополнительное питание + 12v на ардуинку.
Все работает без нареканий, но только стоит откинуть доп. питание, через раз начинаю ловить глюки с такими же симптомами как у Вас. При подключении определяется через раз, при чтении получить ошибку "Неожиданный конец строки" я не получил, но при чтении без доп. питания информация либо приходит либо не приходит с МК.
Завтра попробую на ардуино про мини с доп питанием и без доп питания погонять.
