Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 20 янв 2022, 17:59
А я чет даже и не запаривался при заказе в Чипе, не нашел 2N7000 в смд, и купил сразу 2N7002 sot-23.
Благодарил (а): 159 раз
Сообщение Криворукий » 20 янв 2022, 18:25
R0AEK, 2n7002 можно наковырять из материнских плат.
Себе же купил вместо 2n7002, BSS138.
Сообщение Vlad1953 » 20 янв 2022, 18:53
ShAlex13 писал(а):
20 янв 2022, 17:59
2N7000
А 2N7000 не смд, он в корпусе ТО-92
Сообщение Vlad1953 » 20 янв 2022, 18:56
20 янв 2022, 17:35
Oleg, да так и есть, пересмотрел даташит, там черным по белому написано
надо будет схемку под smd подправить и BOM, надо же было так пролететь!
А помнится, давненько я предупреждал, что в схене несовпадение наименования транзистора, вы обещали исправить, но позабыли. :D
Сообщение Криворукий » 20 янв 2022, 19:03
R0AEK, возвращаясь к ФНЧ. Закинул его в симулятор.
Это STEP2:
Это тоже, но без конденсатора С43:
Это фильтр из АМАТОРА:
А тут конденсаторы немного подобрал в ФНЧ СТЕПА, получился почти как у АМАТОРА, но в железе не проверял.
Сообщение R9OFG » 20 янв 2022, 20:57
ShAlex13 писал(а):
20 янв 2022, 17:59
20 янв 2022, 18:25
Думаю любой подобный ставь, будет работать.
Vlad1953 писал(а):
20 янв 2022, 18:56
Возможно, в прошлом году переезд в другой регион совсем из колеи выбил!
Сообщение R9OFG » 20 янв 2022, 21:00
20 янв 2022, 19:03
Вот это, Андрей уже интересно!
Я же не удержался, посмотрел осой, что на выходе в режиме передачи, 80m 3650 кГц, выход просто нагрузил на эквивалент 50 ом, ВЧ пробника у меня пока нет, просто щуп от осциллографа DSO
сигнал
сквозная АЧХ передающего тракта, качалка 1...10 кГц через емкость 10n на вход МУ, сдвиг в осе -3650000 Гц, с минусом потому, что LSB
вроде не плохо...
Сообщение Vlad1953 » 20 янв 2022, 21:17
20 янв 2022, 20:57
Да, как раз в этот период и было.
Сообщение Криворукий » 20 янв 2022, 22:33
20 янв 2022, 21:00
Перепаял я конденсаторы, то что в последней модели насимулировал.
Вот что в итоге получил:
Пока оставлю так.
Сообщение R9OFG » 21 янв 2022, 21:04
Привет коллегам, поставил нормальные 2N7002, все ок, заканчиваю наладку основной платки STEP-II в SMD
согласование КФ пока колечками, приедут SMD индуктивности на 12 мкГн, их поставлю
Хочу уточнить по регулировке уровня выхода на 50 ом, автор рекомендует 50...57 мВ, это-же Vp-p?
Сниму сквозные АЧХ по входу и выходу, выложу скрины.
Подкорректированный вариант печатки то-же на днях выложу (набросал тут список корректировок), добавлю туда еще контрольные точки для снятия АЧХ, что-бы паяльником ни лезть в готовую плату при наладке.
